Измерительный ШУНТ
Измерительный ШУНТ
Наелось зарядное устройство для АМ аккумуляторов изготовленное отцом в очень далеких годах. Ремонтировать не готов. С одной стороны транс... кило 5 весит, 1 транзистор, ну пара резиков, измерительная головка на 5 ампер... расплавилась... с другой стороны все очень обветшалое, и головки такой под рукой нет... И почему расплавилась? Прикасаться к трансу с выводами - плоская проволока медная сечением 5Х2 мм... торчащей из под осыпающейся тканевой изоленты.... сыкатно... В общем это все лирика...
Но есть головка измерительная ...советская... двуполярная (шкала в обе стороны от цетнра),
предел 50 мА (мью А, буковка именно МьЮ... это милли или микро?),
в пятиконечной звезде цифра "2",
под знаком заземления цифра 2.5 ,
далее VII-76г (ровесница!),
r внш<=2,5кО...
такие параметры на дисплее, в смысле на шкале.
Если кто напомнит что это все значит - буду благодарен, институтские госты давно забыл.
замерял сопротивление - 1530 Ом
Далее, надо мерять ток до 10 А...
Рассчитал сопротивление шунта по:
Rшун = (Rприб*Iприб) / Iизм = 1530Ом*0,05/10 = 7,65 Ом
Номиналы шунтов, которые используются и продаются... эээ... ну как бы меньше 1 ома обычно!!!
Правильно-ли я понимаю теорию? правильно ли посчитал? может что не так понял на шкале прибора?
Вопрос раз...
Вопрос 2 - мощность резистора?
измеряется ток до 10А, тогда
Wr = Iизм*Iизм*Rшун = 765 Вт... ой... а такие резисторы бывают? этож кипятильник!
чет я затупил (((
P.S. Папенька всегда говорил, что я нихрена не понимаю в законе Ома!!! И по теории электротехники... схему с конденсаторами, катушками и трансами - раскладывал по закону ома, вместо интегральных уравнений второго порядка, однако, решал правильно, и говорил что я ... это уже не важно...
r внш<=2,5кО...
Вопрос раз...
чет я затупил (((
rustot
Re: Измерительный ШУНТ
50 микроаммер, соответственно и шунт в миллиомах
- tvorcheskiy
- Вымогатель припоя
Скорее всего 50 микроампер. Считать шунт бесполезно, такой в продаже не найдёшь и сам не сделаешь (чем мерить?), а если найдёшь, очень от цены удивишься. Я обычно беру константановую проволоку (шунты в тестерах) можно и кусок медной потолще сантиметров 30 в спираль, и меряю на ней, а головку подключаю через подстроечный резистор (резистор последовательно с головкой). По образцовому амперметру подгоняю показания подстроечным резистором.
Короче, чтобы сделать зарядку из старого блока питания от компа - проще поехать и взять измерительную головку ампер на 5-10, либо что? а, да, либо сделать диодиками - 10 диодов по 1 амперу каждый...
эээ... может есть у кого ссылка на такой вариант... ? Хотя это уже тема отдельной темы
- ublhjnt
- Друг Кота
Расчет не верен!!!Рассчитал сопротивление шунта по:
сделать шунт очень просто.
Один из вариантов самодельного шунта - на рисунке.
Хотя вариант tvorcheskiy неплох, только лучше не подстроечник, а не полениться и подобрать длину провода.
Нашел в старых записях - на 10А при меди диам. 1.8мм 75 мВ при длине 1520 мм.
- (14.65 КБ) 5521 скачивание
- tvorcheskiy
- Вымогатель припоя
Хорошая идея. И подобрать сопротивление Вашего шунта наплавлением припоя (в некоторых местах) по площади дорожки.ublhjnt писал(а):Один из вариантов самодельного шунта - на рисунке.
Берёте лезвия от безопасной бритвы... Можно сложить несколько штук вместе... Или берёте кусок ножовочного полотна... Вариантов масса. Лучше сталь, чем медь - меньше зависимость от температуры...
- ublhjnt
- Друг Кота
Я думаю конструктор сам выберет решение. Лучше всего нихромовая проволока, а за неимением можно медь.Чтобы при калибровке не гонять большие токи, калибруют при токе 1А изменением длины шунта, но лучше найти готовый и подогнать под свои параметры.
К твоей головке подойдет стандартный шунт на 10А и 75 мв. (с небольшой погрешностью).
R шунта = 1530*0,00005/10 = 0,00765Ом.
что - то я запутался, нужна ваша помощь. Нужно сделать шунт на 50 ампер, прибор м890с максимальный ток 10А.
R2 — сопротивление шунта;
R1 — сопротивление амперметра;
I — максимальный ток, который будет соответствовать полному отклонению стрелки прибора;
I1 — номинальный максимальный ток, измеряемый амперметром без шунта.
R2=0.0025 ? Как расчитать длину нихромовой проволоки d 0.5мм для шунта?
- 890
- (124.74 КБ) 2148 скачиваний
- Ёрш
Несовсем.... (по схеме).
Тестер измеряет падение напряжения на резисторе R1 = 0.01 Ом (предел амперметра 10 А).
Ток протекает по резистору и на нём падает напряжение, которое измеряет тестер. По закону Ома его можно вычислить:
U = R*I = 0.01 * 10 = 0.1 В
Если резистор выкинуть и подать амперметру 0.1 В то на табло должно засветиться 10 Ампер.
Можно пересчитать шунт на 50 А....
R = U/I = 0.1/50 = 0.002 Ом
Мощность на нём:
P = I*I*U = 50*50*0.002 = 5 Вт
Мощность на нём:
Самое простое - методом тыка. Для калибровки понадобиться амперметр хотяб ампер на 10 и вероятно вольтметр...Как расчитать длину нихромовой проволоки d 0.5мм для шунта?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
А как Вы собиретесь пропустить 50А по нихрому 0,5???step64 писал(а):что - то я запутался, нужна ваша помощь. Нужно сделать шунт на 50 ампер, прибор м890с максимальный ток 10А.
Хотябы d=2,5 мм надо-бы...
И то от нагрева и ТКС плыть показания будут...
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
- Andy61
Материал шунтов обычно - манганин.
Если его под рукой нет- можно взять сталюку вульгарную, d=3 мм. - для 50А.
Процесс подгонки прост- берем, допустим 15 см - пропускаем известный ток (напр.10А) - при этом меряем падение на шунте.
Далее считаем, для своих нужд.
Ага. Щаз. Раньше во всю использовались шунты из меди. Сопротивление меди хотя и довольно сильно зависит от температуры, но для стрелочных приборов этой точности вполне хватало...
- Сэр Мурр
- Модератор
Ага. Щаз. Показать Вам медные термрметры? В которых ну очень много витков тонкой медной проволоки? Кстати, сопротивление медных термометров при нагреве рукой, спокойно ловится любым цифровым прибором.Барсик писал(а):Ага. Щаз. Раньше во всю использовались шунты из меди. Сопротивление меди хотя и довольно сильно зависит от температуры, но для стрелочных приборов этой точности вполне хватало...
- Ёрш
Ну раз такое дело, то давайте определимся про точность измерений. В первом посте пишут про зарядку для авто...
http://www.elektrisola.com/ru/conductor ... opper.html удельное эл.R нихрома 110*10^-6 ом*см
Насколько точно можно высчитать таким методом??? Погрешность хотя бы не более 2,5% реально? Планируется 6 проволок по 0,5 запаралелить. Что - то не нашёл как плывёт R нихрома от нагрева, Ёрш посчитал что 5вт, а это совсем мелочь.
- Andy61
Посмотрите - удельное сопротивление и ТКС разных проводников:
http://www.calc.ru/606.html
Не надо. Я их видел. А показать Вам медные шунты? Не кажется ли Вам, что шунты и термометры - это несколько разные вещи?Сэр Мурр писал(а):Показать Вам медные термрметры?
- Сэр Мурр
- Модератор
Покажите. Возможно, ошибаюсь за давностью лет, но медные шунты применялись именно для целей термокомпенсации.
