CD проигрыватель из CD/DVD привода.
Сообщение Rreda »
Здравствуйте.
Задача «проста» чтение аудио дисков на CD/DVD приводе(понятно он и так читает).
Как я думала эта тема полностью рассмотрена на просторах интернета. Но я так и не нашла главные ответы.
1. возможно добавить кнопку трек назад(критически важно)?
2. возможно добавить кнопку пауза(не очень важно)?
3. для (DVD-RW DRW-2014) возможно понизить скорость вращения диска (чтобы не шумел).
Собственно, что имею в данный момент (эксперементально нужного результата получить не удалось).
(185.8 КБ) 2191 скачивание
(94.72 КБ) 1840 скачиваний
Сообщение nik-as »
Rreda писал(а): 1. возможно добавить кнопку трек назад(критически важно)?
Добавить можно только кнопки предусмотренные изготовителем.
Для того чтобы понизить скорость, нужно колдовать с прошивкой, нижний предел устанавливается
программно, для уменьшения времени доступа, или искать старый "тихоходный" CDrom.
Оптимальный вариант, в том числе и с mp3. :)
http://samopalbas.ucoz.ru/index/0-265
Сообщение Djony »
Вот бы тоже замутить из CD привода МР-3. Тоже чего-то ни какой инфы. Сплош проекты для флешек. :music:
Сообщение demetrius2003 »
В своё время встречал кучу схем управления приводами. Управление осуществлялось при помощи МК по IDE. Что само по себе уже громоздко. И ещё одна неприятность, от которой почти не избавиться простыми способами, на коленке. Это сложность введения антишокового буфера. Без него сколько-нибудь серьёзно этот плеер использовать будет нельзя. Ни в машине, ни дома на вечеринке.
Сообщение Djony »
demetrius2003 писал(а):В своё время встречал кучу схем управления приводами. Управление осуществлялось при помощи МК по IDE. Что само по себе уже громоздко. И ещё одна неприятность, от которой почти не избавиться простыми способами, на коленке. Это сложность введения антишокового буфера. Без него сколько-нибудь серьёзно этот плеер использовать будет нельзя. Ни в машине, ни дома на вечеринке.
Мне больше для дома,хочу замутить в усилок. Может ссылками поделитесь?
Сообщение Pe3ucTop »
Вам уже дали ссылку - чем не нравится ??
пару постов выше от - Nik-as ...
Сообщение бабай »
Pe3ucTop писал(а):Вам уже дали ссылку - чем не нравится ??
"чукча не читатель , чукча пэйсатель "(с) 8)
Сообщение Djony »
"чукча не читатель , чукча пэйсатель "(с) 8)[/quote]
Как смешно.....хе,хе.хе :lol:
Последний раз редактировалось Djony Чт дек 09, 2010 04:34:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Djony »
http://samopalbas.ucoz.ru/index/0-265[/quote]
Кто-нибудь пробовал собирать по этой ссылке?
Вы шутите? Да никто не собирал! Сказать почему? Пара плат под SOIC, графический дисплей, сам МК в SOIC корпусе тоже где-то прошить надо. Это не оптимальный вариант для начинающего, а штучное изделие сделанное по принципу "и я тоже смог". Это маленький подвиг по цене двух плееров iRiver, не более.
Сообщение nik-as »
demetrius2003 писал(а):Вы шутите? Да никто не собирал!
Уверен? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2920&hilit
Вообще то если бы был повнимательнее, то может заметил бы что первые два проекта
содержат минимум деталей и могут быть собраны на макетке, а для прошивки используется
ISP программатор.
А к нему можно CDrom прилепить? :)
Сообщение Djony »
demetrius2003 писал(а):Вы шутите? Да никто не собирал! Сказать почему? Пара плат под SOIC, графический дисплей, сам МК в SOIC корпусе тоже где-то прошить надо. Это не оптимальный вариант для начинающего, а штучное изделие сделанное по принципу "и я тоже смог". Это маленький подвиг по цене двух плееров iRiver, не более.
Лично для меня это не проблема из чего собирать и в каких корпусах,лишь бы прошивка была рабочая. Если кому интересно потом могу сообщить о проделанной работе..... :idea:
Сообщение Rreda »
Посмотрела на предложенные схемы, спасибо. Возможно я ошибаюсь но подержанный сидюк будет стоить чуть дороже деталей и работы в чём смысл?
Меня и так устраивает, просто иногда проскакиваю «трек» а кнопка назад ой как помогла бы! Мне казалось в контроллере это реализовано просто вывода нет.
И кстати у меня SATA привод.
Сообщение BCluster »
Б/У привод стоит 1-2 доллара. Не знаю как эт он дороже (: У меня у самого их есть пара штук, я бы их подарил кому то (: А с САТА сложно )
Сообщение serega-29 »
Теперь хорошая CD-дека 20-30$ стоит. К чему такие сложности?
As
Сообщение As »
serega-29 писал(а):Теперь хорошая CD-дека 20-30$ стоит. К чему такие сложности?
Вы в корне не правы! Если 20 лет тому назад вполне хороший CD-плеер можно было купить за 200$, то сейчас то же самое стало дороже в 10 раз, да и в продаже почти не встретишь... Поэтому изготовление самодельных CD-проигрывателей класса "выше среднего-китайского" становится очень даже актуально... По крайней мере, даже со встроенным DAC комповый CD-ROM часто звучит не хуже, чем DVD-плеер из магазина... :))
Сообщение nik-as »
А с радиолюбительством что делать?
Дело даже не в цене, а в процессе.
Да и ценность такие вещи имеют гораздо выше покупных. :)
Сообщение Lambrianov »
cd плееры копейки на молотке стоят. а без мк не обойтись. плюс еще антишок нужен. плюс усилитель. плюс дисплей по желанию
Сообщение МП 42 Б »
Вот это да...
Собрались настоящие любители попаять и поделать что своими руками.
Специально для Вас , завалялись вот такие предметы
yampp3usb
Изображениедисплей в комплект не входит
первая схема из статейки
Отдам по цене деталей
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение Intolerambler »
Я вот продолжу тему :) У меня Большая коллекция CD. А возможна ли реализация плеера, если он имеет SCSI интерфейс, как нашедшийся в закромах Teac CD-W512S? В нём приличный по современным меркам транспорт. Меня бы устроило, если б он мог воспроизводить только обычные CD-DA, что в общем-то заложено в него производителем, учитывая регулятор громкости на борту. Как дать команду на воспроизведение? На prev/next?
У каждого своя кучка зрения.
