Чем измерить постоянное эл.магнитное поле
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Oleginov »
Вопрос. Чем измерить постоянное эл.магнитное поле? Дело в том, что поле очень слабое. Может схемку кто подкинет, или есть другие способы измерений?
Сообщение asgrisha »
В 11 номере Радио за 2010г есть статья на эту тему.
(199.63 КБ) 864 скачивания
от подписи отказался
Сообщение Borodach »
Наводки от магнитных полей сетевых трансформаторов и электродвигателей на отдельные детали и узлы можно сравнительно легко обнаружить, если воспользоваться индикатором магнитного поля, схема которого показана на рис. 26, а.
Основой индикатора является лампа 6Е1П. Поток электронов, вызывающий свечение ее экрана, под воздействием внешнего магнитного поля отклоняется согласно так называемому, правилу левой руки. Нормально светящийся сектор лампы имеет вид, показанный на рис. 26, б. Если индикатор окажется в магнитном поле, перпендикулярном плоскости экрана, светящийся сектор на экране искривляется либо в одну, либо в другую сторону в зависимости от направления магнитных силовых линий (рис. 26,0 и г). Степень искривления-светящегося сектора -пропорциональна напряженности магнитного поля, что позволяет ориентировочно оценивать ее значение. В олучае же воздействия переменного магнитного поля, светящийся сектор принимает вид, показанный на рис. 26, д. Ширину сектора можно устанавливать изменением сопротивления резистора R2.
Индикатор имеет чувствительность, достаточную для обнаружения магнитных полей рассеяния динамических громкоговорителей и силовых трансформаторов на расстоянии до 10 см. Уменьшив анодное напряжение и подобрав соответственно сопротивление резистора R2, чувствительность индикатора можно несколько повысить, правда за счет снижения яркости свечения.
asgrisha
Borodach
Спасибо!
Сообщение sezador »
Oleginov писал(а):Чем измерить постоянное эл.магнитное поле? Дело в том, что поле очень слабое...
Феррозондом. Такие стоят, например, в магнитометрических скважинных инклинометрах - определяют азимут по магнитному полю Земли. В львовском Институте космических исследований делают такие для МКС. Погрешность - не более 10 угловых секунд!
Инженер из СССР
Вернуться в «Измерения»
