Г4-102. Сильные искажения на всех поддиапазонах
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kovigor »
Достался дивайс. Ремонту не подвергался, стоят пломбы, состояние внешне очень хорошее. На всех поддиапазонах наблюдаются искажения - сигнал имеет вид трапеции, амплитуда его сильно завышена (до ~4В на 1-вольтовом выходе !). Частота везде в норме. Кто-нибудь встречался с такой неисправностью ?
Сообщение Pinky2 »
Начать как всегда желательно с проверки электролитов- для таких древних приборов это обязательно.Кроме конд-ров по питанию Проверять С2,С3, С4 на плате 3.661-873-01
Последний раз редактировалось Pinky2 Пн дек 06, 2010 23:32:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kovigor »
Pinky2 писал(а):Начать как всегда желательно с проверки электролитов- для таких древних приборов это обязательно.Кроме конд-ров по питанию проверять С2,С3, С4 на плате 3.661-873-01
ОК, большое спасибо, буду пробовать. О результатах сообщу ...
Сообщение SmarTrunk »
У меня был Г4-106 с такой же особенностью. По основному выходу все нормально, а по дополнительному 1В увеличенная амплитуда и сильные искажения. Но так и не починил - схемы не было, и не было еще интернета, чтобы ее скачать... :cry: Если удастся починить, напишите, интересно.
Сообщение Pinky2 »
IMHO, одновольтовый вых. не нормируется по форме сигнала,т.к предназначен для частотомера. Сколько генераторов приходило,у всех выход кривой :( . А вот калиброванный сигнал д.быть красивым :)
Сообщение kovigor »
Pinky2 писал(а):IMHO, одновольтовый вых. не нормируется по форме сигнала,т.к предназначен для частотомера. Сколько генераторов приходило,у всех выход кривой :( . А вот калиброванный сигнал д.быть красивым :)
Но не настолько же :) 4В вместо одного (а синус больше единички не бывает :)), и там можно наблюдать все, что угодно, только не синус :)
И калиброванный сигнал тоже сильно искажен. Короче, придет выходные, буду разбираться ...
Сообщение kovigor »
Pinky2 писал(а):Начать как всегда желательно с проверки электролитов- для таких древних приборов это обязательно.Кроме конд-ров по питанию Проверять С2,С3, С4 на плате 3.661-873-01
Наточил свои инженерские когти и раскрутил прибор. Да, умели раньше делать подобную технику, ничего не скажешь. Внутри все аккуратненько, нигде ничего не висит, не болтается. Сделано все очень добротно. Особенно порадовала конструкция галетника аттенюатора. Прибор приятно взять в руки и на него приятно посмотреть. Но !!! Это еще не все. Времени особо нет, посему я аккуратно выкусил пять самых больших электролитов и померил их. И что бы вы думали ? Ни один из них не высох. Более того, например, электролиты К50-6 на 200 мкФ показывают по 220-250 мкФ. Прибор 82-го года выпуска.
Ладно. Откладываю до субботы. Просто сейчас некогда этим заниматься. О результатах сообщу ...
Сообщение otest »
Аттенюатор самое слабое место в таких приорах а вот электролиты надёжные.
Сообщение Pinky2 »
Большие литы иногда живут долго. Восновном мелочь сохнет- 5 -50 мкф на 10, 16 v . Иногда прячутся в экранированных коробках
Сообщение kovigor »
Pinky2 писал(а):Большие литы иногда живут долго. Восновном мелочь сохнет- 5 -50 мкф на 10, 16 v . Иногда прячутся в экранированных коробках
Экранированных коробок пока не разбирал. Но для интереса померил один электролит на 50 мкФ. Показывает 56. В субботу коробки разберу и гляну ...
В моем Г4-106 (я так понимаю, похожий прибор) в экранированных коробочках немало К50-6 малой емкости просто приклеено крышечками к стенке коробочки, а на их выводы что-то напаяно - дроссели, например. И что с ними делать, не ясно. По-хорошему поменять все скопом, но как быть с таким оригинальным способом монтажа?
Сообщение kovigor »
SmarTrunk писал(а):В моем Г4-106 (я так понимаю, похожий прибор) в экранированных коробочках немало К50-6 малой емкости просто приклеено крышечками к стенке коробочки, а на их выводы что-то напаяно - дроссели, например. И что с ними делать, не ясно. По-хорошему поменять все скопом, но как быть с таким оригинальным способом монтажа?
Все электролиты перепроверил. Ни одного высохшего !
Проблема решилась по-другому. Какой-то умник включил перед входом широкополосного усилителя 3.661.302 делитель напряжения (330 Ом последовательно со входом и 220 Ом на землю). С целью приведения схемы прибора в соответствие с документацией я этот делитель убрал, в результате все заработало. Всем спасибо ...
Вернуться в «Измерения»
