Способы идентификация и поиска объекта...
Сообщение <<БаррАБАшка »
Есть такие способы идентификации (используются в магазинах) Фото ниже:
http://s014.radikal.ru/i327/1012/bd/203736a3e97a.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1012/e1/5f6953ea0576.jpg
Это стикеры, правда я точно не знаю как они работают, чем идентифицируются ?? если можете _-_ помогите)) :cry:
Есть ещё радио маяки и трассеры! Много слышал хорошего и плохого о них! А вообще раскажите о своей модели (схема + описание) какая дальность чистота приёма и т д.........
:idea: :idea: :idea:
Сообщение asteroid7 »
Читать по поиску RFID ...
спс :))
Кто ещё чё скажет?? :)
Сообщение Кашпо »
<<БаррАБАшка писал(а):А вообще раскажите о своей модели (схема + описание) какая дальность чистота приёма и т д.........
мобильный телефон. дальность - в пределах сети оператора. работает так. звонишь и спрашиваешь - "ты где". чел, которому звонишь тебе подробно объясняет ;)
Сообщение Foks »
<<БаррАБАшка писал(а):Есть такие способы идентификации (используются в магазинах) Фото ниже:
Если мне не изменяет мозг, то частота 2.4 Ггц (лень смотреть в другие источники), спиральная антенна по периметру наклейки - это ректенна, она преобразует СВЧ-волны в постоянное напряжение, от которого питается микросхема. Стойки с датчиками несколько раз в секунду отправляют пачку импульсов, микросхема получает питание и в ответ передает биты с идентификатором (16 или 24 бита, опять же если не изменяет память). По идентификатору из базы данных система узнает, что за товар. Разумеется, на одинаковых товарах идентификаторы разные.
Giggity giggity goo!
Сообщение FRIM@N »
а вот в таких стикерах какой принцип?Изображение
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Microtech »
Магнитно - акустический. Никелевые пластинки свободно болтаются в верхней части бирки, а в нижней железная пластинка- постоянный магнит. Под действием его поля пластинки отзываются на частоте своего механического резонанса - "звенят" на частоте в несколько десятков КГц, в ответ на импульсы от рамок. Рамки ловят этот ответ, контроллер отбрасывает случайные помехи, и если в поле рамки бирка - включается тревога. Никелевые пластинки могут быть разные по длине, на разные частоты, рамка ловит их все одновременно, для защиты от ложных срабатываний на металлические предметы. На кассе магнит размагничивают катушкой, включенной в 220В переменного тока (как петля размагничивания в телевизоре) и никель перестанет отзываться на магнитные импульсы. Бирку можно снова намагнитить.
Сообщение Владимир_1 »
Ответить точно не могу, так, как подобного деваиса в глаза не видел, практически данная область относится к последним разработкам оружия! Принцып действия вероятнее такой же, как и использование подобных устройств в медицыне. Разрядник, который находится в припарате с определенной частотой, в сосуде создается давление и лишнее давление по принцыпу самогонного апарата пропускается через воду. Здесь наоборот, антена считывает "автомобиль человека", записывает с точки - тире и потом методом сравнения отискивает обьект через время. Примерно так же, как тебе по нету инфа приходит.
Вернуться в «Умные мысли»
