Переделка ноутбучного БП 20V в 12V. 1M0880 – PC817
Сообщение Rreda »
Здравствуйте.
Возможно, переделать 20V/100W, блок питания в 12V/55W(минимум)?
Насколько я поняла из схемы, это можно сделать изменив цепи микросхемы 1M0880 и/или оптопары PC817. Изменив напряжение на оптопаре (с1.1V до 2V) я получила только 20.30V от изначальных 20.42V.
Изучив datasheet 1M0880 мне показалось, что управлять ей нельзя (в больших диапазонах).
Может кто либо сталкивался с этой микросхемой и знает как ей управлять.
(174.17 КБ) 1499 скачиваний
Сообщение nik-as »
Возможно, только напряжение меняется не так.
Нужно менять резисторы делителя на ноге Ref(выв.3) у TL431, на снимке вроде как IC5.
Сообщение Rreda »
Спасибо nik-as
Есть такой(стоит аналог 1431Т), сделала по схеме, получилось 11.89V (просто, других резисторов не нашла).
(20.14 КБ) 1364 скачивания
Всё вроде работает, но «громко» с частотой 7 – 12 Hz «цокает» вроде трансформатор
(189.31 КБ) 774 скачивания
Хотя сначала показалось конденсатор 2 мКф (выпаяла - но нет). Насколько я понимаю - это схема ограничения нагрузки, собрана на микросхеме L6561D.
(172.08 КБ) 1043 скачивания
Как настроить эту схему на новую частоту работы БП?
Сообщение nik-as »
L6561 это корректор коэффициента мощности, может "цокать" при работе на холостом ходу.
Под нагрузкой этого не должно быть.
А для того чтобы получить ровно 12 вольт, достаточно методом тыка подобрать резисторы
с тем же номиналом и 5% допуском.
Сообщение Rreda »
Меня и 11.8v устраивает.
А о холостом ходе я сразу подумала. Но нагрузка 35W проблему не решила(только частота «цокания» изменилась).
В схеме этого корректора есть трансформатор с двумя обмотками. Я замкнула «силовую» обмотку – «цокание» исчезло – превратившись в ноту 90 -150 Hz(примерно). Странный БП.
- Может отключить этот корректор?
- Или есть более правильный метод?
Сообщение serg_ns »
А блок рабочий был, перед переделкой? А то на фото - рис.0762 - в правом верхнем углу смд транзистор(похоже) какой-то подгоревший. Да и обвязка рядом странная. Может, конечно так видится под таким углом съемки, но все-же...
Да, кстати, на казус.ру правильно еще подсказали: может не хватать питания м/с при снижении вых.напряжения.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Rreda »
serg_ns писал(а):А блок рабочий был, перед переделкой? ...
да целый – паять у меня на отлично не выходит (канифоль)
Не знаю насколько это решение – в данный момент я отключила питание(Vcc)(выпаяв резистор делителя - на фото зачёркнут) микросхемы L6561D(PFC)
(176.89 КБ) 848 скачиваний
– всё работает тихо(совсем чуть-чуть гудит силовой тр.).
Сообщение ww07 »
Мне кажется - для устойчивой работы лучше перемотать трансфрматор, тем более, если блок на 110-220 В. Может просто не хватать диапазона ШИМа.
Сообщение nik-as »
ww07 писал(а):Мне кажется - для устойчивой работы лучше перемотать трансфрматор
Или просто снизить напряжение на выходе ККМ.
Кстати, а сколько он выдаёт?
vladlat
Сообщение vladlat »
Rreda писал(а): Хотя сначала показалось конденсатор 2 мКф?
Спасибо что фамилию Майкла фарадея написали с маленькой буквы...
Сообщение Rreda »
на выходных работал с нагрузкой 32-40W.
нагрев нормальный. срывов не было (напряжение в сети ~ скачет)
