Форум РадиоКот • Просмотр темы - FuseBit Doctor
Текущее время: Пн апр 06, 2026 11:52:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Atmega fusebit doctor
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 19:15:37
Всем доброго времени суток !! Я дико прошу прощения за вновь созданую тему (не нашел :()но нужон хелп !! Я в програмировании,скажем,новичок...было дело, запорол штук 6 Мег 8,выбросить жалко,собрал Atmega fusebit doctor по этой схеме и разводке платы http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/ но работать чет не хочет,горит красный, принажатии на кнопочку - моргнет зеленый и опять загорается красный !!! Может прошил криво или с фьюзами накосячил. Подскажите, кто делал сей девайс по этой разводке и если не трудно, выложите рабочую прошивку и фьюзы (желательно в пони)...
 Заголовок сообщения: Re: Atmega fusebit doctor
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 20:54:59
вот почитай viewtopic.php?f=25&t=19601&start=100
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 23:08:35
Рейтинг сообщений: 3
Либо косяк с транзисторами, либо с платой (гдето-сопля).
Я када делал, у меня на месте пайки одного резистора на дорожке образовалась мелкая трещинка, и ничего не работало. так же только красный горел. Обнаружил только тупым "протыкиванием" платы тестером, визуально она была незаметна.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:40:47
убивец писал(а):
спасибо за ссылочку, не догадался что эта тема будет в статьях..
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:43:57
все детали новые, даж транзисторы ставил такиеже как на схеме (557,547), тестером прозванивал дорожки, вроде все звонится....а разводка платы без ошибок ?
...если не трудно, скинь провереную прошивку и фьюзы :beer:
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 22:11:17
Всем спасибо !! Запустился !! :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 22:47:47
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Скажи в чём была причина, а то у меня те же симптомы неисправности. С уважением Корчагин Андрей
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 23:02:55
пропустил одну перемычку (8 нога на корпус) и поменял глюченую кренку.. :tea:
 Заголовок сообщения: FuseBit Doctor
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 18:53:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
Вечер добрый!!!
Собрал позавчера FuseBit Doctor на СМД элементах (вот ссылка на статью: http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/). Верчу его уже второй день, но ничего не выходит. У устройства 2 реакции::
1) Дотронулся рукой до платы (какоето там конкретное место есть) и загорается красный светодиод.
2) Нажал на кнопку - светодиод потух
Игрушка конечно занятная получилась, можно вечерами время скоротать, но вот собирал я совсем не то :)
Пробовал ставить другие транзисторы (хотя всё элементы и были прямиком с магазина) и прошивку, прозвонил все дорожки, но результата нет. Осталось только в полночь с паяльником вокруг него поплясать, сёдня пробовать буду...
Собирал ли кто на плате СМД от Shuffle (в той же статье)?
P.S. Единственное что смущает, так это то, что в CVAVR при проверке сигнатуры выдаёт фьюзы 0x1E 0x93 0x07 вместо Lock Bits = 0x 3F; High Fuse = 0x D1; Low Fuse = 0x E1; Ext. Fuse = 0x 00, указанных в статье (я так понимаю тут High Fuse = 0x D1 не совпадает). Почему не знай, вроде биты правильно выставил.... Ниже скрин из CVAVR.
Да и забыл ещё. Собирал без обратной связи. В архиве с прошивкой есть список деталей, которые можно не паять, если не нужна обратная связь с ПК...
Snap1.jpg [168.93 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: FuseBit Doctor
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:01:21
Рейтинг сообщений: 41
CVAVR при проверке сигнатуры выдаёт только сигнатуру чипа и ничего более.
Все остальное в другом месте(Read Fuse Bit(s),Read Lock Bits)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 22:29:49
Карма: 11
Ну биты же на скрине есть. А то что он выдал я "на галочки" перенёс, на скрине их тоже видно...
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 15:28:11
Рейтинг сообщений: 34
тоже собирал, отлично работает
фузы и фото ниже:
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 03:17:27
Карма: 11
Фузы точно такие??? :shock: У меня по другому вышло, да и в инете натыкался на скрин, аналогичный моему..... :solder:
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 04:11:19
у меня работает и с такими, и с теми, которые у вас.
прошивка у меня 2,09.
сейчас уже не помню, но по-моему с прошивкой 2,11 не пошло. внимательно надо изучить статью, там и схема менялась.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 09:32:15
Карма: 11
Я пробовал прошивки от 9 до 11, но результатов нет... Щас буду ДИП-овскую версию собирать, мож заработает....
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 19:30:11
Карма: 11
Чтоб его разорвало на электроны!!!! Привезли сёдня транзиля, собрал в ДИПЕ, а у него даже диоды не горят!!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 20:06:43
Карма: 11
Собирал плату v2d. Прозвонил дорожки прочистил печатку, фьюзы такие же, прошивки проверил 09 - 11, детали с магазина все, светодиоды не горят вообще. Питание 5В идёт на МК.... Чтож всё таки не такт то не пойму, уже второй доктор не хочет работать....
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 20:21:00
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Вот правильные фузы.
sshot-17.png [29.61 KiB]
sshot-1.png [34.48 KiB]
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 20:27:57
Карма: 11
Такие же у меня стоят .... Второй раз прозвонил дорожки и промыл плату... Результат - 0.. :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 21:33:38
Карма: 11
Нашёл причину.... Сказали бы, не поверил...
Светодиод красный сгоревший был.... Из-за него вообще не работало устройство... Поставил прошивку 11-ю, резюк на 100Ом (как в статье указано), и вуаля, работает :)
только один косяк всё же есть... Оба светодиода выполняют функцию "зелёного" светодиода. Мигают и горят всегда вместе... Пока ищу сопли на печатке...
