Портативный газовый обогрев
Хоть тема уже заросла флудом - смысла в газовом обогреве нету, ибо очень высокая температура горения, источник сосредоточен в одном или немногих местах, рессеивать неудобно.
facepalm
больше смахивает на мечту террориста. москва метро в вагоне все в "газовых" куртках с браслетами - замечтательно...осталось только чиркнуть спичкой.
морозите ерунду всякую. тело оно и есть система отопления - просто его кормить надо и теплоизолировать. а то складывается впечатление что автор на диете.
Автор не на диете)) Автор грезит фантастикой, когда легкий костюм греет хозяина и не заставляет его напрягаться в лютую стужу, чтобы согреться))) (щелчок кнопки запуска, поворот колеса регулировки на нужный градус и забываем про мороз)
Про "мечту терориста" что то вы загнули)) Нет, если конечно эти куртки на автовазе собирать...))
Цель оправдывает калибр.
Если углубиться в теорию, то почти половину тепла человек теряет с дыханием... Поэтому вполне себе промышленная "тепловая полумаска", выпускавшаяся какимто заводом в Прибалтике для лыжников, решает проблему...
Реально - в мороз -40 ходил в лёгкой курточке, и было вполне тепло. И не нужны никакие источники питания, сложная (и ненадёжная!) автоматика и т.д. и т. п...
это что - что-то типа намордник-кондиционер? оригинальная идея...и если поступающий воздух увлажнять, дезинфицировать и дезодорировать - то в гриппозное время можно смело ничего не бояться.
Конструкцию "девайса" я здесь уже описывал... Ну что ж, повторюсь...
Тепловая полумаска по внешнему виду напоминает респиратор, вместо клапанной коробки у которого стоит теплообменник из нескольких слоёв мелкой сетки из нержавейки. Количество слоёв можно изменять. Выдыхаемый воздух нагревает и увлажняет сетку, а при вдохе наружный воздух нагревается и увлажняется от сетки... Увлажнение и нагрев достаточны, чтобы в -30 дышать воздухом с температурой +20, и даже при дыхании ртом слизистая не пересушивается (для спортсменов же разработка, а там нагрузочки - ого-го!
). Наверное,не трудно добавить и функцию "обеззараживания" вдыхаемого воздуха, если внутреннюю сетку сделать из серебряной (или посеребрёной
проволоки...
Между прочим зря топикавтора обо***ли .
Идея то стоящая.
Например просидев до обеда в прохладном офисе (все сосуды сузились, тепло экономится, хорошо человку..) но стоит только выйти на улицу никакая куртка и валенки не помогут, организим уже после такого режима теплообмена не сможет себя отогреть
только если остановиться и дрова поколоть....
а так включил костюм и пошел домой, зубами не чакая,
не знаю как у полных а у худых людей так....
а представьте себе "худенького" (в смысле массы тела) рыбака - в верхонках рыбу не снять
а только руки намочил и все....
а вот раз бы, и в рукавицы с подогревом - до следующей рыбки успеещь отогреть и просушить
Идея то стоящая.
Не зря: Идейка неосуществима: горелку в костюм не запихнешь, если ты не самоубийца. Есть другие способы обогрева: электрический, химическая реакция и самогон.(Последний чем крепче - тем жарче). Ну можно и дровишек поколоть, тоже согреешься.ESWANT писал(а):Между прочим зря топикавтора обо***ли .
Идея то стоящая.
ь
А поболтать?
Brigadir писал(а):Не зря: Идейка неосуществима: горелку в костюм не запихнешь, если ты не самоубийца. Есть другие способы обогрева: электрический, химическая реакция и самогон.(Последний чем крепче - тем жарче). Ну можно и дровишек поколоть, тоже согреешься.ESWANT писал(а):Между прочим зря топикавтора обо***ли .
Идея то стоящая.
ь
А зачем запихивать горелку в костюм
горелка снаружи, маленькая как зажигалка (или чуть побольше),камера сгорания закрытая, газы выходят через решетку из трубочек, всяко-разно (хитро, для получения максимальной теплопередачи)загнутых
внутри которых микрокомпрессором(от батареек) прокачивается воздух
и нагретый воздух подается под куртку по тонкой(относительно) трубочке
таким образом получаем некую коробочку и от нее отходит шланчик к человеку
с горячим воздухом, хочешь под пально, хочешь в рукавицы..
чтобы газ не взрывался достаточно контролируемую полость заполнить объемной "решеткой" из тонкой медной проволоки (источник "Опыты без взрывов")
при всем моем воображении конструктивно не представляю себе данной системы.ESWANT писал(а): А зачем запихивать горелку в костюм
зажигалка подогревает воду или газ - ну допустим. получаем воду или газ какой температуры? как мы это тепло рассеиваем что б не обжечься, далее мы нагрелись - как выключить систему? и вообще как ее включают - искрой? если это вода - сколько будет весить конструкция? из какого материала теплопроводные трубки? в случае поломки что будет? прислонитесь дома спиной к батарее - долго ли вы просидите? короче непонятка сплошная.
В конструкции космических скафандров подогрев имеется, и, кажется, как раз жидкостный... Можно подсмотреть конструкцию... Но вес... В невесомости, понятно, это не критично...
Стало быть, подогрев вдыхаемого воздуха никого не заинтересовал?
Кстати, если зябнут руки или ноги, ситуация довольно легко исправляется аутотренингом (или как там модно нынче называть технологию самовнушения?
почему не заинтересовал - очень даже интересно, однако греть его газовой горелкой точно нельзя из-за сгорания кислорода - это короче отдельная тема выходит - там возникают проблемы что у нас рот один и нос один. и чем вдыхаем туда и выдыхаем. мало того выдыхаем пары воды (с примесямиAs писал(а):В конструкции космических скафандров подогрев имеется, и, кажется, как раз жидкостный... Можно подсмотреть конструкцию... Но вес... В невесомости, понятно, это не критично...![]()
Кстати, если зябнут руки или ноги, ситуация довольно легко исправляется аутотренингом (или как там модно нынче называть технологию самовнушения?)...
Греться выдыхаемым воздухом - это, конечно, тру, и это вполне понятно, но не всегда удобно, боюсь, пострадает эстетическая сторона дела))
В поддержку идеи с газом на ум приходит домашняя система отопления, ведь воду греют черти за сколько километров, а через какое то время она доходит таки горячая
А температура нагрева мобильного обогревателя, думается - вопрос регулировки)
Возможно, глупое сравнение, но в автомобильном двигателе температуры е мое, но наружу выходят вполне безобидные "теплые" газы)) Почему мобильная система не может быть чем то столь же качественно изолированным?
Да и вряд ли конструкция будет весить запредельно много, к тому же, за ее счет можно будет сбросить лишнюю одежду.
А газ, как ни крути, более энергоемкая штука, чем аккумуляторы той же массы
а как Вам вот такая схема:
загибулина это медная трубка от холодильника скрученная спиралью
спираль загнута полукругом чтобы ловить конвекцию
и обычная зажигалка
и какие-то компрессоры..маленькие
главное чтобы зажигалка не рванула при непрерывной работе!
и обычная зажигалка
- (21.25 КБ) 372 скачивания
Не обязательно вставлять туда зажигалку, можно просто подобную конструкцию взять, часто продаются небольшие горелки как насадки на газовый балон. Кстати, чтобы избежать перегрева браслета под рукой, между камерой сгорания и обратной стороной этого самого браслета можно зигзагом протянуть те же медные трубки, по которым будет циркулировать нагреваемая субстанция. (всеж склоняюсь, что это жидкость, ибо теплопроводность и теплоемкость больше) Да и если достать очень тонкую медную трубку, то можно очень эфективно забирать тепло из камеры сгорания.
По поводу миниатюрных насосов не любопытствовал, но пока на ум приходит маленький электродвижок с винтом аля винт архимеда
Ну и зачем ты это сказал? Сейчас МИФ прочитае и станет изобретать "Устройство сохранения тепла выдыхаемого воздуха для обогрева останков замерзжего человека на процессоре Атмел" И будет этот полуробот/получеловек таскать на горбу медные трубы, термометры, несколько плат с электроникой и автомобильный аккумулятор.As писал(а):Если углубиться в теорию, то почти половину тепла человек теряет с дыханием... Поэтому вполне себе промышленная "тепловая полумаска", выпускавшаяся какимто заводом в Прибалтике для лыжников, решает проблему...Реально - в мороз -40 ходил в лёгкой курточке, и было вполне тепло. И не нужны никакие источники питания, сложная (и ненадёжная!) автоматика и т.д. и т. п...
А поболтать?
В использовании "тепловой поумаски", как тут правильно заметили, есть одна маленькая проблема - эстетическая...
Хотя, ходили же люди во время эпидемии в марлевых повязках, и никого это не шокировало.
Ну, и в сильный мороз ничуть не красивее затыкать нос варегой...
Так что можно вполне попробовать сделать такую штукенцию, если не для повседневного использования - то для спорта или рыбалки, например...
А мне, например, было смешно смотреть на людей, кутающихся в шубы и прятающих носы под шарфы и варежки, ежащихся от мороза в каких то 40 градусов, идя в осенней курточке нараспашку и этой самой полумаске...
+100500!Brigadir писал(а):Ну и зачем ты это сказал? Сейчас МИФ прочитае и станет изобретать "Устройство сохранения тепла выдыхаемого воздуха для обогрева останков замерзжего человека на процессоре Атмел" И будет этот полуробот/получеловек таскать на горбу медные трубы, термометры, несколько плат с электроникой и автомобильный аккумулятор.As писал(а):Если углубиться в теорию, то почти половину тепла человек теряет с дыханием... Поэтому вполне себе промышленная "тепловая полумаска", выпускавшаяся какимто заводом в Прибалтике для лыжников, решает проблему...Реально - в мороз -40 ходил в лёгкой курточке, и было вполне тепло. И не нужны никакие источники питания, сложная (и ненадёжная!) автоматика и т.д. и т. п...
ИМХО, так г-н МИФ и поступит!
(Пуская из ушей струи пара, пытается стравить внутримысленное давление потихоньку... ПОЛУЧАЕТСЯ ПЛОХО... )
А главное - у него появится новая возможность посетовать на заговор нефте- и прочих баронов, и то и дело звать мамочку (модеров), когда кто-то полушутя-полусерьёзно попытается его осадить и призвать к здравому мышлению (Чтобы не зафлуживали его УРГЕНТНО ВАЖНЫЙ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ проект!!
Однако, всё это лирика... А по сабжу - если уж и греться, то электричество и/или спиртное куда удобнее, чем газ.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
