1. Кнопочное регулирование напряжения 0-25
с шагом 0.1 и 1 В
2. Измерение напряжения и тока и вывод на 3-х сегментный LED
3. Макс ток нагрузки ~3-4А.
4. Регулируемая защита по току
5. Звуковой сигнал при замыкании + и -
Хотел уточнить как правильно инициализировать АЦП
Включать прерывание по завершению преобразования?
А то в PROTEUS если ставить с прерыванием то он показывает только текущее значение напряжения. Т.е. показания не меняются при изменении напряжения. Изменение происходит только после OFF-ON
Или это дело в симуляторе?
