Саб на 25гдн-3-4
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение (ДимА) »
Помогите пожалуйста сделать корпус для саба на 25гдн-3-4. Заранее очень благодарен!!!
Сообщение Wise »
А вы литературку какую-нить читали???знаете, какие бывают выды сабов?определилить с типом оформления???
если нет, то настоятельно рекомендую к прочтению:
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php
и заострить внимание на этом
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php и этом
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic78.php
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic73.php
Как только осилите, погуглите статьи сабов на гдн-25......их много......я тоже собирал, классно играет...и сюда, поможем, чем можем
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение (ДимА) »
Корпус я выбрал с фазоинвертором. Как думаете размер ящика подойдет: 310x230x230( длина, ширина, высота), Фазоинвертор для начала мне посоветовали 10см в длинну и 50мм диаметр. Что скажите?
Сообщение Wise »
Я скажу, что лучше рассщитать всё в проге.....любой по вкусу...у меня был фаз диамертом 54мм, длиной около 12см. но от корпуса тоже многое зависит...
Сообщение Wise »
и ещё, если не трудно, можно обьём в литрах......гораздо понятнее...
Сообщение (ДимА) »
16.4 Литра.
Сообщение Максим_В »
Не многовато объема ? Явный же перебор . Для дома и музыки можно посоветовать работу Шорова с щелевым фазиком .Радио1/87год брать только нч-блок
куб_Ш.rar
(81.1 КБ) 1375 скачиваний
Сообщение Wise »
обьём для фазоинвертора......ну может слегка перебор.....в ФИ чем больше обьём, тем ниже граничащая частота.......если фаз правильно настроить.....ИМХО я предпочитаю трубы.....красивее смотриться......
Зато щелевой туннель не свистит в отличии от неверно расчитанной трубы.
Сообщение (ДимА) »
Посоветуйте тогда, какой объем нужен?
Делай Шоровский и не парься,а если своё хочешь,то учись снимать характеристики динамиков,осваивать специальные проги ,делай пробные расчеты и сравнеивай их с расчетами своих коллег.
Сообщение Wise »
Ну, да, щелевой фазик будет самым простым вариантом, делайте его...
Сообщение Xatrix »
какой мощности должны быть сателлиты для этого саба? 3ГДШ-14 сюда вряд ли поставишь... :))
Сообщение Xatrix »
Нормально ли будут работать 2ГД-40 в качестве сателлитов вместе с 25ГДН-1-4 в сабе, если делать 2.1 систему?
Или вместо 2ГД-40 придётся применять что-нибудь помощнее?
Сообщение steeler »
2ГД40-вполне будет работать. При 2 Вт ном-зв давление-97дБ. А компрессионные НЧ -при 10 Вт только 94дБ. Так что еще уравнивать придется.
Вернуться в «Корпуса»
