Какую фирму UPS выбрать ?
Сообщение Сева »
Глаза разбегаются сколько фирм производят UPS --- AEG APC Barrier Belkin DasVision Dyno Eaton Gembird Gemix General Electric Gresso Ippon Luxeon MGE Panasonic Phantom Porto Powercom Sven TITAN TrippLite , подскажите какой отдать прдпочтение , решил приобретать он-лайн ИПБ (двойного преобразования) - и желательно с внешней АКБ , вот присмотрел фирму - General Electric , кто может подсказать ?
Сообщение demetrius2003 »
Обратите внимание прежде всего на ту, у которой нормальная гарантийная мастерская ближе к Вам. Это моё принципиальное мнение.
Сообщение kEDot »
ИБП требуемого типа производят далеко не все фирмы что вы привели .
Требуемая мощность ? тип нагрузки ?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение radteh »
Пользовался:
Ippon - часто выходили из строя.
Swen - у меня быстро изнашивал аккумуляторы.
APC - не дружит с дизельным генератором от Yamaha.
По работе взяли вот это: http://fixer.com.ua/PC-Peripherals/UPS/ ... 00XLI.html - весит 87кг и к нему дополнительные батареи 90кг
Сообщение павел811 »
и имей в виду на мощность 700ва это 450ват и все упсы для компов они кратковременного действия если чего то нельзя использовать к автомобильному акб 100амперному и гонят его на половинной нагрузке перегреется из горит
Сообщение WandererSc »
павел811 писал(а):и имей в виду на мощность 700ва это 450ват и все упсы для компов они кратковременного действия
Не все.
Online ups - все для постоянного включения.
А из оффлайн ... да тот-же APC SMART UPS XL долговременного действия.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Сева »
ИБП General Electric EP 1000 LRT без батареи (18583) вот присмотрел этот , но отзывов о нем не нашел , проблемы мои с перебоями электроэнергии и перепадами напряжения к ИПБ подключу только системный блок и ЖК монитор.
Сообщение Кислый »
еще стоит обратить внимание на распространенность батарей для бесперебойника. ибо я вот не предусмотрел.. и теперь все питается от "тракторного" аккумулятора.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
