монитор ctx pr-500f периодически пропадает картинка
привет всем!!! такая проблемка... монитор ctx pr-500f если не подключать к системнику пишет нет сигнала...при подключении может запуститься нормально а иногда черный экран и горит жёлтым лампочка...если его пошевилить или по нему слегка стукнуть то экран включается...через некоторое время опять тухнет...в чём может быть проблема и как устранить??
Плохие пайки ищите и пропаивайте.если его пошевелить или по нему слегка стукнуть то экран включается
да уже всё просмотрел...кое где пропаял...тоже самое...в сц отказываются чинить...чёж делать то??? трещин нет...плату когда начинаешь шевилить начинает показывать...отпускаешь тухнет...
проблема решена!!!пропаял контакты на плате элт к которой идут провода от видеокарты...никогда бы не подумал)))))
