Качер и опыты с качером
все дело в способе.Я сначала мотал так--трубку держал в руке и на нее наматывал провод,подкручивая иногда(что бы плотнее было),но получалось коряво.потом делал по другому(см вложение)<<вот так все получалось идеально!
Ха-ха-ха) Ну так мы трубу и крутим) Как это Вы додумались крутить сам провод)
...да собственно, важно даже не это, в Дональде С. там и зазор межвитковый есть, смысл в резонансе........просто Теслу как бы приняли за аналог, хотя даже 1-н патент....
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Нужен совет, Когда включаю качер и усилок от общего питания 12в и без Cp качера, то он модулируется отлично, вокруг него даже лампочки мигают под басы, но факел сам гореть нехочет, только когда подносешь к нему метал горит 1 музыкальный сантиметр. Но когда включаю качер от 30в а усь через крен8а с использованием Cp качера то факел сам горит 2 см и играет очень тихо, убрав Cp качера тдашки нестало, понял что тупанул но tda2822m закончились
. Так и неуспел воспользоваться ЭП. Такой вопрос, можно ли без последствий цепануть к качеру ,через Cp качера, tda8560 через стбилизатор U, но 8560 она моставая, так что получается надо что ли её минусовой выход на динамики цеплять на землю качера??? Поправте если что не то написал.
(tda8560 жалко спалить
- (77.04 КБ) 478 скачиваний
Дык, мил человек, у тя там С1 переменку мкнёт... Потому и играет очень тихо.
А вообще - транс в качестве врезки для модуляции мне БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ: гальваническая развязка уся от постоянки в питалове, да и ВЧ отфильтрует...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
транс в качестве врезки для модуляции - можно схемку. С1 уберу, вот ещё есть идея питать качер от первички ионофона на NE555, будет ли работать?
Качер в арахисовом масле !!!
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Горит как свеча и сгорает ...........
Конечно плохой, вот что осталось
А что схемка? - Точно так же втыкается в разрыв цепи питания.step64 писал(а):транс в качестве врезки для модуляции - можно схемку. С1 уберу, вот ещё есть идея питать качер от первички ионофона на NE555, будет ли работать?
Здесь уже приводили этот вариант - повторил и не пожалел.
Прикольно получилосьpiton6 писал(а):Конечно плохой, вот что осталось
...чем бы дитя не тешилось, абы не пило
Точно!Не квадрат писал(а):...чем бы дитя не тешилось, абы не пило
К тому же, успешный эксперимент пьянит не хуже спирта!
помогите, несколько раз собирал разбирал схему по подключению музыки, и никак не хочет играть, один раз звук музыки доносился из транзистора который подключен в разрыве, транзюки кт819
Собрал только что качер на транзисторе 3DD207, С2 не ставил, R1 2.6к, R2 36к, что то не хочет пахать, транзистор не греется, может дохлый, завтра попробую заменить если запущу попробую сделать аудиомодуляцию.
Как я понял, это вторка впихнутая в стакан с маслом.kaetzchen писал(а):а это качер или тесла?piton6 писал(а):Качер в арахисовом масле !!!
собрал схему, так как вторичку еще не намотал я подключил катушку зажигания. Резисторы 2.2К и 43К , транзистор КТ819Б. Вся схема потребляет 430 Ма, питаю от аккумулятора 12В 3.2 Ач . Но искра очень маленькая, где то 2 миллиметра, при подключении к ВВ проводу светодиода, он горит не в полную силу. Как вы думайте увеличится ли искра если я заменю катушку зажигания на самодельную вторичку? И немогли бы вы написать самый простой способ ее наматывания? Для вторички хочу использовать проволку где то 0.2 миллиметра.
- (105.16 КБ) 503 скачивания
- (105.07 КБ) 371 скачивание
- (106.35 КБ) 342 скачивания
- (103.71 КБ) 473 скачивания
