ПОЧЕМУ БОЛЬШОЙ ТОК НА УПРАВЛЯЮЩЕМ ЭЛЕКТРОДЕ мощного симисто
Сообщение ремонт »
Столкнулся с проблемой включение нагрузки через симистор используя готовые блоки коммутации,с помощью которого коммутируется работа симистора управляющее напряжение через оптопары МОС3061 открывает промежуточный симистор анод которого подключен к аноду силового симистора а катод промежуточного симистора через гасящий резистор 15ом 15вт подключен к управляющему электроду силового симистора ТС161-160,но вот незадача,почему то большой ток на управляющем электроде,при токе нагрузки 3А ,ток на упр,электроде 1,5А
Сообщение Aladdin »
По паспорту ток УЭ=400ма. Ограничьте ток, поставьте побольше сопротивление.
А схема где? :)
Сообщение ремонт »
а где получить информацию как переслать схему?
Сообщение yuriko »
ремонт писал(а):а где получить информацию как переслать схему?
даже немного взгруснулось.аж плакать хочется...
Сообщение Brigadir »
Схему нарисовать или сканировать в графической программе, через вспомогательную программу(например Паинт) обрезать лишнее, уменьшить размер до 1000 пиксел и меньше(ширина) и нажать кнопку "Обзор" и "Добавить вложение" . Вес картинки - не более 100 килограмм(в Паинте сжать можно).
А поболтать?
Сообщение Дмитрий М »
Или на радикал в любом разумном размере. А тиристор скорее всего подгорел, по причине неправильно рассчитанной схемы или ещё по какой-то причине. Эти пионерские варианты для мощных тиристоров/симисторов на грани фола.. используйте блокинг на 1-10 кгц с выходным трансом и цепями ограничения и защиты УЭ для управления и будет Вам счастье. Как ТУ на них требует.
Вернуться в «Практика»
