Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП
Pa2
Re: Встраиваемая универсальная плата управления БП
Сообщение Pa2 »
Проблема в том, что при прямом измерении напряжения и тока индикатор с какой то, там прогрессией врет. Но если поменять полярность(загорается знак минус) меряет на ура. Может, кто то с этим сталкивался.
Всем спасибо. С проблемой индикатора разобрался сам, решилась увеличением емкости конденсатора в отрицательном плече питания с 1 до 500мкф (на схеме 2200мкф). Кстати младший разряд перестал дергаться.
(103.36 КБ) 3340 скачиваний
КД213
Сообщение КД213 »
Simurg помогите пожалуйста мне подключить вашу схему к моему блоку на микросхеме 2003
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Ну все доделал я блок свой.. работает хорошо и стабильно от 0 до 22,3В. Осталось теперь продумать индикацию и сделать переднюю панельку.. С корпусом особо париться не стал и использовал штатный от БП, изолировав плату от корпуса на всякий случай/
Индикацию попробовал эту сделать на монтажке http://aes.at.ua/publ/29-1-0-185, вольтметр работает отлично(не хуже тестера), а с амперметром пока не разобрался, проблемы с 2х полярным питанием для операционника, так как питаю вольтметр от дежурки 5В
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сергей_74
Nexor писал(а):В Гугле нашёл, что сопротивление десятиамперного шунта в китайском мультиметре 0,01 Ом.
Попробуйте заменить его на проволочный резистор 0,1 (я именно такой поставил) Ом - в 10 раз это всётаки существенно. А потом уже будете подгонять шунт для больших токов.
Подтверждаю шунт из китайского мультиметра 10А = 0,01 Om.. сегодня опытным путем этот факт я проверил!!! Так что никак он не пойдет в эту схемку без подбора КУ, сопротивлением R2 (по схеме это 5,6к) его нужно увеличить соответственно в 5раз т.е будет 28Ком, если ставить этот шунт.. Вот почему в моем первом переделанном АТ блоке горели ключи при КЗ, ток с этим шунтом был 50А а при напряжении 12В это 600Ватт, тогда как этот БП больше 200Ватт отдать не мог !!!! :shock:
-hands made-
Nexor
Сообщение Nexor »
На следующей неделе доделаю блок питания, в корпусе и с вентилятором. Постараюсь сделать фотки, ато ни одной фотки законченного блока питания не промелькнуло.
Я вроде уже писал ... или только спрашивал.. не помню. Вобщем сделал триггерную защиту и по напряжению. Работает нормально - также как и по току. Заряжал сегодня акумулятор 5,2 А/ч током в 0,5 Ампер. В конце напряжение блок питания поднял до 14,5 вольт. Акумулятор зарядил наславу.
Есть мысль подключать акумулятор к блоку питания через промежуточное реле, которое будет запитано от блока питания. При срабатывании триггера по напряжению, выставленного на уровне 14,5....14,8 вольт - блок питания отключится и реле разомкнётся - зарядка акумулятора окончена. Хорошо бы всунуть эту фишку внутрь блока питания и вывести отдельные клеммы, сзади. Или сделать отдельную коробочку с входом от блока питания и выходом на крокодилы аккумулятора. Удобная приспособа должна получиться.
P.S: чтобы реле питалось только от блока питания, а не от акумулятора - поставить разделительный диод. Этот диод мне не нравится - греться будет и крепить его надо на какой-нибудь радиатор. Если бы можно было что-то придумать без диода..... я бы попробовал.
Отсутствие результата - тоже результат.
Сергей_74
Довел таки до логического конца я этот блок! Еще раз спасибо Simurg за разработку и техническую поддержку.
Вот обещанные фото :
1) под нагрузкой Изображение
2) потраха Изображение
3) сработала защита Изображение
4) управление Изображение
-hands made-
jerry
Сообщение jerry »
Добрый день.
Переделал БП АТХ по вашей схеме со встраиваемой платой, все отлично работает, ничего не пищит и отлично регулируется, спасибо за классную конструкцию. Вот только немного расстраивает один момент. При токе в нагрузке выше, чем 2,5А в выходном напряжении появляется вот такая пила как на картинке, при токе 15А амплитуда этой пилы достигает одного вольта. Пробовал и с одним дросселем и с двумя - результат одинаковый. Цепь коррекции в операционниках тоже пробовал менять. Емкость у меня получилась 2.2мф. Если паралельно емкости ставить резистор на 10к амплитуда пилы уменьшается приерно на 100мв, но всеравно это проблему не решает. Уверен, что вы сталкивались с таким в своих переделках, подскажите плиз где рыть. Вместо LM324 у меня стоят ЛМ358, думаю это не страшно :))
(6.1 КБ) 2924 скачивания
Simurg
Сообщение Simurg »
Надо глянуть осциллограмму на 4 ноге, и на выходе обмотки транса силового до диодов - переменку. Еще диод подпитки с 12 в канала на 12 ногу тл-ки надо убрать
Simurg
Сообщение Simurg »
Вот еще схема полного лабораторника на основе первой схемы
Переделывал китайца, стал теперь с предрегулятором, термодатчиками на транс и радиатор и управление кулером от температуры,и отключением по перегреву транса. Второй транс добавил для трех ампер. трансы с матричных А3 принтеров, а дроссели с АТХ блоков с спаралелеными катушками и сами паралельны
(58.09 КБ) 4481 скачивание
(56.7 КБ) 3383 скачивания
(42.68 КБ) 2561 скачивание
(39.68 КБ) 2970 скачиваний
(137.05 КБ) 4492 скачивания
jerry
Сообщение jerry »
А не могли бы те, кто уже успешно переделал комп БП выложить осциллограмму выходного напряжения при токе нагрузки примерно равном 10А или больше. Просто интересно у кого что творится на выходе при таком выходном токе.
Skorch
Сообщение Skorch »
to Сергей_74
Понравился ваш вариант. Выложите , пожалуйса, печатную плату.
Сергей_74
jerry писал(а):А не могли бы те, кто уже успешно переделал комп БП выложить осциллограмму выходного напряжения при токе нагрузки примерно равном 10А или больше. Просто интересно у кого что творится на выходе при таком выходном токе.
К сожалению мой игрушечный осцил не покажет такие вещи, а хорошего прибора пока нет((
нагружал я блок автоусилком в пиках амперметр показывал 9,7A работает от этого БП отлично никаких шумов не слышу..
to Skorch плата не самая удачная получилась просто было откровенно лень делать что то более сложное в плане разводки.. очень много проводов получилось, в общем я не в восторге от этой платы да и вольтметр на ЖК возможно вас не устроит.. пожалуй единсвенный + это то что эта плата одновременно и плата и передняя панель :)
БП.rar
(26.98 КБ) 2253 скачивания
-hands made-
Сергей_74
to Simurg где то упоминалось о возможности переделывать не только блоки на TL494 но и другие..
лежат у меня щас 2 блока ATX один совсем хороший попался но он на SG6105(INWIN) другой на 2003 Юрий подскажи пожалуйста как их переделывать под работу с этой универсальной платой???
Заказали знакомые сделать эти блоки-зарядки.. других блоков пока нет.. :(
Думаю что не я один, но и народ будет благодарен за ценную информацию!
Заранее спасибо..
to Nexor как дела? куда пропал то? где обещанные фотки твоего творения??
-hands made-
Nexor
Сообщение Nexor »
С фотками трудновато. Телефон без камеры и даже без блютуса. Пока не нашёл кого-нибудь с телефоном, чтобы фотки сразу на комп скинуть, а потом на флешку перекачать.
Сергей_74
пока все молчат я сам себе нахожу некоторые ответы по переделке БП на 2003 и ей подобных
http://www.rlocman.ru/forum/showthread. ... 02&page=16
http://pro-radio.ru/power/849-35/
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru ... 0e87e818af
-hands made-
jerry
Сообщение jerry »
Заваял переделку, все отлично работает, автору большое спасибо.
Вот только один ньюанс есть. У меня эквивалент нагрузки собран по схеме как в атаче. Так вот, если этот эквивалент подлючать на выход переделанного БП, то спразу же срабатывает защита от КЗ и переполюсовки, разработанная автором. Срабатывает она при любых напряжениях на выходе БП и любых токах нагрузки, даже самых минимальных, например 100ма. Если нагружать схему резисторами и лампочками, все отлично работает, если отключить схему защиты от КЗ и переполюсовки, то сам БП отлично работает на такой эквивалент. Почему этой схеме защиты от КЗ может не нравиться такой эквивалент нагрузки?
(5.83 КБ) 3052 скачивания
shef
Сообщение shef »
Добрый вечер всем.
Кто то собирал БП по первой схеме (линейный стабилизатор)? Хочу собрать его, но нет названия диодов. Как он в работе? А то хочу иметь два типа БП, линейный стабилизатор и мощьный импульсный.
Simurg
Сообщение Simurg »
Я собирал по этой , мною окончательно доработанной схеме download/file.php?id=50184
Наши ребята, тоже собирали по данной схеме , и у каждого работает отлично. Если надо можно снять видео работы.
Simurg
Сообщение Simurg »
jerry писал(а):Заваял переделку, все отлично работает, автору большое спасибо.
Ваш экивалент возбуждается и дает большой импульсный ток, на который реагирует защита
С 1 на 3 ногу дать кондер на 0,1-1 мкф, + добавить резистор между 3 ногой и р2 один конец и второй конец с 3 ноги р 3 на 10-20 кОм
Еще кондер с2 надо скорее всего убрать...
Сергей_74
А про переделку ATX блоков на SG6105 и 2003 будет информация или их можно использовать только по основному назначению???
Ну хоть сточку обнадеживающую можно чиркнуть?? А уж если можно переделывать, то подождем подробностей
Спасибо!
-hands made-
