Помогите разобраться с алгоритмом!
Сообщение MAKCUM »
Сорри, если не в ту тему, но у младшей сестрёнки имеется задание из школьной информатики 4 класса (по алгоритму):
Сообщение MAKCUM »
Картинка куда-то делась... :(
Заливаю повторно.
(107.29 КБ) 346 скачиваний
Сообщение rustot »
это тут малость не в тему :) делайте прям как написано в блок схеме, держите карандаш над точкой помеченной кружочком, поднимаете на три клетки вверх, опускаете его на бумагу, ведете вправо-вниз-вправо-вверх по одной клеточке каждый раз, потом оттуда где остановились вправо-вниз-вправо-вверх по 2 клеточки, потом то же по 3, все. получится расширяющаяся змейка
Сообщение MAKCUM »
rustot писал(а):это тут малость не в тему :) делайте прям как написано в блок схеме, держите карандаш над точкой помеченной кружочком, поднимаете на три клетки вверх, опускаете его на бумагу, ведете вправо-вниз-вправо-вверх по одной клеточке каждый раз, потом оттуда где остановились вправо-вниз-вправо-вверх по 2 клеточки, потом то же по 3, все. получится расширяющаяся змейка
Спасибо, а как будет для примера b?
И что значит условие n>3? Т.е. если меньше трёх, то идёт цикл, пока не станет больше 3, или наоборот?
Сообщение rustot »
там же на стрелочке подписано 'ложь', вот если условие N>3 ложно (то есть N<=3) то идет по левой стрелочке. для примера б будет без промежуточного шага, то есть сначала рисуете 4 линии по одной клеточке потом сразу 4 линии по 3 клеточки и потом все
Сообщение MAKCUM »
rustot писал(а):там же на стрелочке подписано 'ложь', вот если условие N>3 ложно (то есть N<=3) то идет по левой стрелочке. для примера б будет без промежуточного шага, то есть сначала рисуете 4 линии по одной клеточке потом сразу 4 линии по 3 клеточки и потом все
Спасибо огромное!
Вернуться в «Теория»
