Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение VanLux »
Круто, а я вот думаю где бы что прикупить да подешевле.
Сообщение VanLux »
АХА! После часа работы радиатор немного тёпленький!)Можность выше 3-х ват так как дифузор чуть ли не вылетает, усь хороший, как куплю стекстолит буду делать по печатке.
Сообщение badr555 »
Привет VanLux. Какой ток покоя? Замерь max.напряжение на нагрузке.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение VanLux »
Привет!!! Я ещё не мерял но думаю в районе 1А, Питание 25-38В.
Сообщение badr555 »
VanLux писал(а):Питание 25-38В.
Не понял, что так просаживается?
Сообщение VanLux »
Это примерно) Я не мерял ещё, вот думаю как БП замутить к моему тестеру.
Сообщение hippo64 »
Коллега, у меня был такой тестер, батарей хватало на пару лет.
а что, конкретно не лезут?
Сообщение VanLux »
Ну раньше такие батареи были а вот сейчас они идут толще, те же дюрасел пихал но они не взалят.
Сообщение badr555 »
VanLux, да не парься ты. Вскрой цешку и засунь их вовнутрь, подключив как в отсеке проводами, закрепи их так что бы не болтались. И будет тебе счастье как минимум года полтора.
Сообщение VanLux »
Спасибо, сегодня удалось засунуть олдну батарейку, ну для омметра, а он не работает(((
Сообщение S.K. »
VanLux писал(а):АХА! После часа работы радиатор немного тёпленький!)Можность выше 3-х ват так как дифузор чуть ли не вылетает, усь хороший, как куплю стекстолит буду делать по печатке.
VanLux, как успехи?
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение VanLux »
Та я его забросил пока, поеду в город куплю стекстолит, пальник и мультиметр а это не дело.
Сообщение valeramalko »
решил повторить конструкцию Изображение
, прочитал всю ветку и книжку В.А.Васильева "Зарубежные радиолюбительские конструкции".
Ultalineinyi A.djvu
(73.38 КБ) 370 скачиваний
есть несколько вопросов:
1.в книге написано, что транзистор vt2 можно заменить на кт802 803 805 903, т.е на мощный, в статье же написано что можно ставить кт630 602, т.е средней мощности.сильно ли греется данный транзистор и какой установить?
2.каким трансформатор запитать усилитель (нагрузка 4 Ом, нужно максимум 2-3 Вт мощности), в наличии два
а) от Электрона 104 напряжения на вторичке 20-5-15 В
фото
б) ТПП278-220-50 напряжения на вторичке 5-10-1,35 В
3. подойдут ли такие радиаторы
фото
спасибо.
Последний раз редактировалось valeramalko Сб янв 08, 2011 20:24:19, всего редактировалось 1 раз.
AGILIA KDE
Сообщение VanLux »
Если трансформатор ~80 ватт то пойдёт, Т2 я ставил КТ602, вроде не греется, так что средней мощности сойдёт, радиаторы хз, говорят греется сильно но у меня при мощности ~4-5 ватт немного тёплый.
dmr
Сообщение dmr »
Транс подойдет! У меня таких было два, у одного маленько отмотал вторичку, чтобы было ~13V. Отматывать осторожно! Провод толстый и укладывать/отматывать тяжело, т.к. можно изоляцию повредить.
Радики мелковаты, хотя активное можно.
а если я буду делать на 4 Ом. в книге Васильева в таблице для 3 Ом написано напряжение на вторичке как раз 20 В. в качестве источника питания будет использоваться стабилизированный выпрямитель. как в книге Васильева. не хотелось бы отматывать витки
(26.99 КБ) 680 скачиваний
AGILIA KDE
dmr
Сообщение dmr »
Да, точно двадцать. У меня наверно от электрона другой модификации, там с трансформатора шло около +-27В
Сообщение S.K. »
valeramalko писал(а): есть несколько вопросов:
VT2 лучше ставить КТ602Б/БМ, почти не греется.
valeramalko писал(а): 3. подойдут ли такие радиаторы
От Электрона-104 можно ставить, но только напряжение питания не должно быть более 14В и ток для одного канала не более 1,5А. Транзисторы ставить без изолирующих прокладок с пастой КТП-8, радиаторы изолировать от корпуса, ну и естественную вентиляцию тоже необходимо обеспечить.
Сергей
14 в переменки? получается после выпрямления будет 14*1.41=19 В. плюс еще падение на стабилизаторе, получается постонное напряжение будет 16-17 В, я правильно понял?
AGILIA KDE
Сообщение S.K. »
valeramalko писал(а):14 в переменки? получается после выпрямления будет 14*1.41=19 В. плюс еще падение на стабилизаторе, получается постонное напряжение будет 16-17 В, я правильно понял?
Немного не так. Коэффициент 1,41 применим лишь для идеальной синусоиды переменного тока; в реале лучше применять k=1,35.
На стабилизаторе должно быть падение не менее 3-4 В (для устойчивой работы стабилизатора).
Ещё раз говорю - 14 В стабилизированного напряжения при токе 1,5А - это предел для использования радиаторов от Электрона-104.
Сергей
