Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение HeyDJ666 »
Gigavolt писал(а):Может,нагрузка подсирает? Мало ли,вдруг один из динамиков колонки (особенно басовик) во время работы катушкой на керн замыкает (было похожее у меня :) )
Вполне!Надо проверить!У меня басовикам на радиотехнике S50-B 25лет.
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
А с другой стороны-маловерятно.У меня же при включении микра сгорает,да и на замыкание\постоянку\перегрузку у меня защита стоит.
Сообщение compad »
HeyDJ666 писал(а):А с другой стороны-маловерятно.У меня же при включении микра сгорает,да и на замыкание\постоянку\перегрузку у меня защита стоит.
Может сгорать из-за ЭДС самоиндукции в момент подключения, создаваемой катушкой дина.Как правило, защита тут бессильна.Если без нагрузки микра выживает, то так оно и есть.
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня 7293 уже два года работают в таком усилке,родные модули УНЧ-50-8 демонтировал,бо они уже шашелем битые,в звучании мои УХИ разницу не различили между УНЧ-50-8 и 7293.
Еще раз выложу схему по которой клепал 7293
Микрухи крепил прям на радиатор через слюду,радиаторы на которые крепились транзисторы УНЧ-50-8 выкинул надобности для 7293 не вижу.
По умолчанию работает на S-30B
Хотел втулить еще один транс,но это потом когда нибудь. и тембрблок переделать,честно скажу-родной мне совсем не устраивает,какой-то он кривой как моя жизнь кривая.моим УХАМ он не нравится.
Что такое шаговое напряжение?
У меня на защите после включения дины к микрам только через 4 секунды подключаются.
ПАУЛЬ писал(а):Хотел втулить еще один транс,но это потом когда нибудь. и тембрблок переделать,честно скажу-родной мне совсем не устраивает,какой-то он кривой как моя жизнь кривая.моим УХАМ он не нравится.
Вот,кстати я тоже хочу воткнуть еще один транс,да все руки не доходят...А предвак меня тоже не устраивает!!!Я хотел бы попробовать туда замутить такой проект (заменит и предвак,и стандартный индикатор)
http://www.radiokot.ru/konkurs/054/
Сообщение VanLux »
Склепай себе Элиоту как у DMR'а.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50951
Сообщение compad »
HeyDJ666 писал(а): У меня на защите после включения дины к микрам только через 4 секунды подключаются.
Это не имеет значения.Встречал такие ситуации, когда из-за больших банок и индуктивностей в колонках образовывался колебательный контур, в момент его подключения выхлопному мосфету микры может быть приложено обратное напряжение(из-за резонансных явлений в образовавшемся контуре), а они этого не любят и дохнут.Попробуй поставить диоды между выходом микры и источниками питания.(по отношению к источникам в обратном направлении) Вдруг поможет :))
Попробую,спасибо!
VanLux писал(а):Склепай себе Элиоту как у DMR'а.
А характеристики?
Сообщение VanLux »
Сообщение alexsan »
а что если такой
(30.6 КБ) 496 скачиваний
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение VanLux »
Думаю усь не очень.
Сообщение alexsan »
зато прост в изготовлении и легко настраивается и оконечники можно устанавливать на общем радиаторе без прокладок что улучшает теплоотдачу
dmr
Сообщение dmr »
Гумели лучше не собирать...
Сообщение alexsan »
почему?
Сообщение valeramalko »
alexsan писал(а):а что если такой
что-то у меня такой не пошел, хотя собирал по печатке, как в статье, самовозбуждение и постоянка на выходе ОУ, короче бросил я его
AGILIA KDE
Сообщение alexsan »
посмотри журнал радио за 89г там все описано просто микруху надо балансировать печатка там тоже есть и вместо r2 и r5 ставь стабилитроны на 15в
Сообщение ПАУЛЬ »
По похожей схемы клепал усилок,у меня УД7 возмужал и при этом-грелись выхлопы очень сильно. заменил на Атомные УД6 и все стало на свои места. правда на то время у меня приборов как мультиметра не было. замена с УД7 на УД6 решили все проблемы .
А почему Атомные УД6? бо я выдергивал с плат которые шли в оборудование АЭС.
Сообщение alexsan »
чем короче такт тем меньше искажений
