Питание авометра Ц-20-05?
Добрый вечер уважаемые форумчане! Мне подарили тестер Ц-20-05 в хорошем состоянии но я никак не могу найти на него батарейки, там необходимо 9 пальчиковых тонких батарей, может можно сделать отдельную батарею или БП, (питание двухполярное и ещё какая то одна)?
Там обычные пальчиковые батарейки типоразмер АА. 4+1 шт. и 4 шт. Двуполярное питание 6В на ОУ. 1,5В запитывает омметр.
У меня стоят такие, и проблемма не в толщине (диаметре), а в длине, она чуть больше. Хоть туговато но помещаються, при этом надо вставлять не сверху, а чуть с боку.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Покупаются самые дешевые батарейки, аккуратно снимается с них железная оболочка, цинковый стакан изолируется скотчем и усё!
Ребята, а у меня в приборе стоит плата на питание... см. фото.... и всё работало от 1 батарейки... но сегодня включил и стрелка зашкалила в право... видимо что то накрылось.... может кто подскажет что за напасть!!... или эта платка накрылась или в приборе что то...
- Фото000.djvu
- (110.36 КБ) 2458 скачиваний
Точное название прибора напишите., будем посмотреть.
прибор как раз ц20-05, у ц20 столько батареек с роду не было, а на фотке преобразователь 2х полярный для питания операционника:
Ц20-05 без батареек.
Сетевой блок питания для авометра. Радиолюбитель
7/95 24
И.ГРИГОРОВ.
Источник питания для прибора Ц20-05.
Преобразователь напряжения для Ц20-05, заменяющий 9 элементов питания одним. Радиолюбитель
2/94 37
С. КОВАЛЕНКО.
Преобразователь напряжения для Ц20-05.
Преобразователь напряжения 1,5—12 В для замены 9
элементов 316. Радиолюбитель
10/94 24
А.АСТАХОВ.
Блок питания к авометру Ц20-05.
Сетевой блок питания для Ц20-05. Радиолюбитель
9/94 24
В.ДУДАРЕВ.
как то так.
7/95 24
И.ГРИГОРОВ.
2/94 37
С. КОВАЛЕНКО.
10/94 24
А.АСТАХОВ.
9/94 24
В.ДУДАРЕВ.
как то так.
Подскажите, если буду использовать 2 батарейки по 1.5v, за ними поставлю не развязанный dc-dc (3v to12v), за ним соберу схемку виртуальной земли на lm358, то можно ли взять вход rx, с указанной точки?
- (74.89 КБ) 50 скачиваний
