подскажите схему для мышки с вибрацией при наажатии
Сообщение lieroot »
хочу сделать вибромышь. A4tech x7 x-755fs.
подключал как в одной статье написано - один вывод с движка на +5v, а другой на кнопку, работает!, но слабо!!!
подскажите схему чтобы работало все нормально,
а еще собирал по этой(из инета) схеме,
(7.33 КБ) 513 скачиваний
вообще не чё не работает
Сообщение 1995kenny »
ПОсморите, куда идет второй контакт кнопки (один к чипу,) должен быть либо к + либо к -
Вместо показаной вами схемой лучше поставить с общим эмиттером
левая схема если кнопка идет к плюсу, правая если к минусу
(3.48 КБ) 519 скачиваний
Вернуться в «Интеграция с ПК»
