Динамическая индикация + термометр DS18B20
- __Alexander
- Потрогал лапой паяльник
раз асм тогда вопросов нет
Думаете компилятор плохо оптимизирует код? Не всегда, для таких простых вещей очень даже ничего. Можно и на асме нагородить такого, что когда дезассемблировать сишный код - увидеть как действительно надо было делать.
А если по сути, советую:
1. Свести регенерацию индикации до минимума, уменьшать частоту, когда действительно станет заметным на глаз эта самая регенерация. Тогда время для опроса датчика увеличится.
2. С датчиком работать команда-ответ. Т.е. сресетили датчик, подали команду, подождали, прочли ответ, подождали. и т.д.
А для чтения температуры команд то надо только 4. 0xcc 0x44 0xcc 0xbe, а используя стандартные библиотеки можно не видеть что где-то есть функция, допустим опроса всех устройств на линии и подобных. И от этого индикация может тормозит.
Лично пробывал - не тормозило. Может просто угадал?
- Mozart
- Мучитель микросхем
я так просмотрел... и почему-то никто не предложил отключать прерывания во время работы 1-wire...
и вообще для него от 200мС и больше многовато будет/// блин это вообще время преобразования!!!
чего вы ждёте пока он преобразует что ли??? а время чтения 15мкС... читайте мануал...
когда вы запускаете его на преобразование то он сам по себе там что-то преобразует.. потом посылаете комманду на чтение результата!!!
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
- __Alexander
Вот именно, что прерывания отключаются, и соответсвенно отключается прерывание таймера по которому происходит регенерация семисегментников. А люди спрашивают как это лечить.
>кто подскажет какими ресурсами пользуются стандартные
>библиотеки под датчик и индикацию? конкретно таймеры и
>прерывания...
Что есть стандартные? Это выбирать вам. Датчик от прерваний не зависит, можно вешать на любую ногу. А индикацию соответственно на любой таймер, который есть в конкретном типе МК.
>прерывания...
Выкладываю процедуры.
Сначала объявляются переменные (много лишних так как взято из целого проекта)
tim0_ovf - обработчик прерывания от таймера 0
Результат сохраняется в области ОЗУ. Датчик подключается к PB2 в другом случае необходимо все править.
Будут какие то другие вопросы - спрашивайте. Отмечу что данные процедуры работают только с одним датчиком и не поддерживают адресацию.
- DS18B20.txt
- процедуры для работы с DS18B20
- (4.52 КБ) 833 скачивания
AlexZ
- Первый раз сказал Мяу!
//** П/П выдает команду сброса ***
//** датчику DS18B20 и возвращает: ***
//* 1 - датчик ответил на запрос ***
//* 0 - датчик не установлен ***
//* 2 - замыкание на линии ***
unsigned char reset_DS18B20 (char _PIN)
unsigned char b=0,i,d=0;
DDRD|=(1<<_PIN); // Вывод порта настраиваем на вывод
PORTD&=~(1<<_PIN); // Лог. 0 на линии
__delay_cycles(0.0005*CPU_FREQ); // Ждем 500 мкс
PORTD|=(1<<_PIN); // Лог. 1 на линии
DDRD&=~(1<<_PIN); // Вывод порта настраиваем на ввод
i=50;
while (i)
__delay_cycles(0.00001*CPU_FREQ); // Ждем 10 мкс
i=i-1; // Проверяем наличие ответного импульса от датчика:
if (PIND & (1<<_PIN)) b=1; // Проверяем, что линия подтянулась к лог.1
if (~(PIND & (1<<_PIN))) // после импульса сброса.
if (b==1) d=1; // Если датчик ответил, d=1
if (b==0&&d==0) d=0x02; // Если линия замкнута - возвращаем d=2
return d;
//** П/П записывает байт в DS18B20 **
void write_DS18B20 (char byte, char _PIN2)
PORTD|=(1<<_PIN2); //
DDRD|=(1<<_PIN2); // Вывод порта программируем на вывод
for (j=0;j<8;j++) //
if (byte & 0x01) // выделяем младший бит
{ // Если выделенный бит равен 1:
PORTD&=~(1<<_PIN2); // Лог.0 на линии
__delay_cycles(0.000001*CPU_FREQ); // Ждем 1 мкс
PORTD|=(1<<_PIN2); // Лог.1 на линии
__delay_cycles(0.00006*CPU_FREQ); // Ждем 60 мкс
else
{ // Если выделенный бит равен 0:
PORTD|=(1<<_PIN2>>1; // Сдвигаем byte вправо для выделения следующего бита
i=50;
while (i)
return d;
else
Последний раз редактировалось AlexZ Чт сен 27, 2007 07:20:54, всего редактировалось 2 раза.
AlexZ
Если кому надо обрабатывать прерывания во время чтения/записи в DS18B20, то нужно поставить запрет прерывний на время приема/передачи байта и на время формирования импульса сброса.
Если время запрета прерываний нужно сделать минимальным, тогда можно поставить запрет прерываний только на время приема одного бита.
AlexZ
//** П/П считывает байт из DS18B20 **
unsigned char read_DS18B20 (char _PIN3)
unsigned char n=0,g;
PORTD|=(1<<_PIN3); //
DDRD|=(1<<_PIN3); // Вывод порта программируем на вывод
PORTD&=~(1<<_PIN3); //
DDRD&=~(1<<_PIN3); // Переключаем вывод порта на ввод
__delay_cycles(0.000006*CPU_FREQ); // Ждем 6 мкс
g=PIND; //
n=n>>1; //
if (g & (1<<_PIN3)) n=n+0x80; //
__delay_cycles(0.000060*CPU_FREQ); // Ждем 60 мкс
return n;
g=PIND; //
n=n>>1; //
return n;
- Silent
Хочу подключить DS18B20 к ПЛИС XC9536-15VQ44I
Хочу подключить DS18B20 к ПЛИС XC9536-15VQ44I.
ПЛИС должен расшифровывать код датчика сравнивать его с критической температурой и принимать решение о перегреве. Для начала, прежде чем детально переводить и изучать руководство, хочу спросить тех кто работал с этим датчиком - возможно ли такое?
Что из себя представляет код датчика (алгоритм кодирования), как распознать начало и окончание передачи, какие там задержки? Буду очень благодарен за помощь!
- Silent
Хм... Я не могу задавать в ПЛИС пременные интервалы сигналов, не могу послать сигнал RESET длиной 480 мк, ни соблюдать временные параметры каждого тайм-слота, могу только послать коротенький импульс - несколько наносекунд, либо бесконечной длины... на сколько я разобрался в XC9536. Внешние генераторы частоты я не могу использовать, а реализовать необходимую задержку на основании паразитных задержек логических элементов не самый лучший выход, если он вообще возможен...
А статейка по 1-Wire на этом сайте действительно хорошая.
- Silent
Часть проекта... Просто на плате есть один ПЛИС (без всяких генераторов частоты), один вход/выход у него свободен, вот и не хотелось бы ничего менять и добавлять, хотя, чувствую, придётся задействовать микроконтроллер.
Конечно, не продумывал всё досконально, но если преобразовать внутри ПЛИСа последовательный код с датчика в параллельный, то результаты обработать не составило бы никакого труда.
