кнопочный выключатель в разрыв фазы
Сообщение M@K$ »
Помогите плз советом.
1. На место обычного клавишного выключателя нужно вставить кнопочный, типа жалюзийного: кнопка на замыкание вверх (вкл), кнопка на замыкание вниз (выкл), без фиксации.
2. В коробке - только разрыв фазного провода, ноля нет.
На ум приходит симистор, но как его заставить не "сбрасываться" после каждого полупериода? Или есть какиенить другие чудесные устройства?
Да, хочется сделать все с минмумом деталей!
...omne animal...
Сообщение Meteor »
Поставить счетный триггер
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение rustot »
механика нужна какая то, типа бистабильной релюшки с двумя устойчивыми состояниями без питания. ведь после включения цепи вам питаться уже нечем будет. непонятно правда откуда брать питание для выключения, какой то шунт видимо в цепи придется держать для питания
Сообщение M@K$ »
1) Ну, если решить - как питать релюшку, то можно и без бистабильности обойтись. Вопрос обозначен на схеме вопросом :)
Сопротивление нити накаливания лампы (а мы включаем-выключаем именно её) - от десятков Ом при включении до одного-двух килоОм в нагретом состоянии. Как запитать обмотку реле? И какое реле выбрать?
2) Неужели нет какогонить "полупроводникового решения"?
Последний раз редактировалось M@K$ Пт дек 17, 2010 16:09:45, всего редактировалось 1 раз.
...omne animal...
Сообщение tvorcheskiy »
M@K$ писал(а):Неужели нет какогонить "полупроводникового решения"?
Сам думал над такой задачей. В качестве идеи, использовать оптосимистор. Падение напряжения для засветки светодиода, брать с цепочки последовательно включённых диодов. Как в схеме - "зависимое включение нагрузок". Параллельно светодиоду, электролит, чтоб светодиод не моргал с частотой сети.
Т.е. устройство должно включится и само себя удерживать в включенном состоянии. Ну, а выключить, дело техники...
Сообщение M@K$ »
То есть попробуть взять схему
и сделать из неё
А можно какнить упростить?
...omne animal...
Только кнопкой "ВЫКЛ" коротить лучше светодиод, а не симистор. Я думаю, проще если заменить симистор реле низковольтным, но у него как правило контакты жидкие. А сложнее можно. :))
Например, на полевых транзисторах, а питание на затворы, брать с повышающего преобразователя, питающегося с тех-же диодов.
Сообщение M@K$ »
А есть идеи - как релюшку из первой схемы запитать? И какие характеристики обмотки нужны? Может, это и будет самое простое решение.
...omne animal...
Сообщение rustot »
если нагрузка фиксированная и не меняется, то подбором сопротивления, если хочется для разных нагрузок то падением на группе диодов, которое от тока почти не зависит. релюшку соответственно максимально низковольтную, чтоб падение на диодах и соответственно рассеивающаяся на них и отбираемая у нагрузки мощность была минимальной
Вернуться в «Теория»
