Выбор программатора
Soir
Re: Выбор программатора
Post by Soir »
АРТЕМЫЧ wrote:Вот фото. Оцените
Панельку надо было развернуть на 180 градусов. На ней тоже есть ключ. На работу программатора это не влияет, но можно МК всунуть наоборот.
P.S. Раз у Вас COM-порт разборной (даже разобранный), R4 можно было установить прямо в штеккере COM-порта, это позволило бы сэкономить один провод соединителя.
User avatar
АРТЕМЫЧ
Post by АРТЕМЫЧ »
Мне провода не жалко!
borys
Post by borys »
С первым успехом, коллега!
User avatar
АРТЕМЫЧ
Post by АРТЕМЫЧ »
Спасибо, но как его настраивать? Вот я его не настраивал, попытался прошить МК в айси- прог. А оно мне пишет , что типо ошибка кода 0000h/Что ето? :shock:
Soir
Post by Soir »
АРТЕМЫЧ wrote:Спасибо, но как его настраивать? Вот я его не настраивал, попытался прошить МК в айси- прог. А оно мне пишет , что типо ошибка кода 0000h/Что ето? :shock:
Вот мои настройки для IC-Prog:
Пример для 16F628A.
- В меню "Настройки" -> "Опции"
Выбрать язык - "Русский"
На закладке "I2C" включить запись блоками
На закладке "Общие" установить галочки "Вкл.контроль Vcc для JDM" и "Деактивировать порт (Комби)"
Приоритет работы - "Высокий"
Остальные настройки - По умолчанию
- В меню "Настройки" -> "Микросхемы" -> "Microchip PIC" -> PIC 16F628
- В меню "Настройки" -> "Программатор" Настройки программатора выбрать:
Программатор: "JDM Programmer"
Интерфейс - "Используя драйвер Windows"
Установить COM-порт
Параметры сигналов - все галочки сняты
Задержка ввода/вывода - 20 (экспериментально)
А вообще-то перешел на WinPic800
User avatar
АРТЕМЫЧ
Post by АРТЕМЫЧ »
не помогло
otest
Post by otest »
У вас плата со стороны дорожек вся в "соплях". Надо прочистить брызги от олова между дорожками.
Soir
Post by Soir »
АРТЕМЫЧ wrote:ААА!!!!!!! Всё супер! Я собрал свой первый программатор!!!!
АРТЕМЫЧ wrote:Вот я его не настраивал, попытался прошить МК в айси- прог. А оно мне пишет , что типо ошибка кода 0000h/Что ето?
То есть он работал, а потом перестал? Или это была радость от завершения процесса пайки?
АРТЕМЫЧ wrote:не помогло
Пробуйте WinPic800. Проверьте правильность установки чипа в панельку. Пробуйте считать чип, если есть прошитый. В WinPic800 есть определение чипа, проверьте как он определяется. Кстати, какой чип Вы пытаетесь прошить?
User avatar
АРТЕМЫЧ
Post by АРТЕМЫЧ »
PIC16F628A
User avatar
АРТЕМЫЧ
Post by АРТЕМЫЧ »
Ну так мне кто-нибудь поможет????
Soir
Post by Soir »
АРТЕМЫЧ wrote:Ну так мне кто-нибудь поможет????
Да Вы как-то не на все отвечаете. Давал советы, ожидал ответы, хотя бы в таком виде: проверил; чип читается, не читается... Чтобы двигаться дальше нужно от чего-то отталкиваться. А дальше будет измерение напряжений на панельке.
otest
Post by otest »
и я в никуда посоветовал
User avatar
К@Т
Post by К@Т »
Уважаемые коты.Как я понимаю у него нет на 4 ноге панели +12,5 в.У меня была подобная проблема в двух вариантах:
1)Кривой транзисторбыл(открывался на треть).
2)На ноутбуке такой прогер просадил СОМ порт(зато на стац. работал нормально).
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
User avatar
АРТЕМЫЧ
Post by АРТЕМЫЧ »
К@Т, вот вот!
User avatar
АРТЕМЫЧ
Post by АРТЕМЫЧ »
Чип не читается. На пятой 14 ноге напряжение +5 вольт. На 3 ноге com-порта при программировании 13 вольт, что как раз мне и нужно, но на 4 ноге при программировании меньше 13!
User avatar
К@Т
Post by К@Т »
АРТЕМЫЧ wrote:К@Т, вот вот!
Пиши напругу на транзисторе(на б,к,э) который к 4 ноге стоит.И заодно померь его коэф.усиления,и этим можно понять твой транз. реальный кт3102 или другой(недобросовесные люди перемаркисовывают нечитабельные названия на 'первые попавшиеся' и продают).
User avatar
АРТЕМЫЧ
Post by АРТЕМЫЧ »
Блин, я не знаю как своим M-890D мерить HFE
User avatar
К@Т
Post by К@Т »
АРТЕМЫЧ wrote:Блин, я не знаю как своим M-890D мерить HFE
Я же тебе обьяснял.Тогда пробуем варварский способ.Замкни колектор сэмитером и замерь что на 4 ноге будет в режиме програмирования.
User avatar
АРТЕМЫЧ
Post by АРТЕМЫЧ »
Я пересобрал. Все напряжения на месте. Транзюки в порядке. Только при прошивке PIC16F628A прога IC-PROG глючит, а WinPic не программирует.
Locked
Return to “Микроконтроллеры и ПЛИС”
