Доброго времени суток!
Приобрел недавно сей апарат, у предидущего хозяйна он горел но что и где горело я так и не понял но скорее всего что место где он соединял провода на питание усилителя.
Что может быть? при включении гарит вся дорожка индикатора народ помогите что делать вот фото
Derotrg писал(а):Доброго времени суток!
Если бы этот аппарат лежал бы у любого опытного ремонтника на рабочем столе - он бы через определенное время выяснил причину неисправности. А так, никто не поможет - только предположения.
не там не это описывается, скажите хоть предположения, да и после того как снял посмотрел эту плату где выходы и разогнул пару резисторов, стала бегать на этой дорожке перегрузка
О у меня от него предваритель и шкала с панелью кажется валяются.У братишки дома в СССР много шуму наделал такой с АС80,ещё от граммпроигрывателя винила с плавной автоподводкой иглы да Айрон Мэйдэн пластиночка. ууу была техника. Правдо он его потом об пол разбил и Солнцевский Усилок собрал предваритель и 18или 20 полосный эквалайзер расклодушку.Так у него ГДН80 хлопушки бумажные12дюймовые кажется однажды порвались.Так он их и продал порваные каму то.
Derotrg писал(а): народ помогите что делать вот фото
нафиг твое фото ......насморк по телефону не лечится ... найди и выложи схему .........а мы подскажем куда лезть и что проверять
Недавно ремонтировал сей усь. Перепаял почти половину деталей (дело было в армии вот и ковырялся). Зато теперь как новый. Схему скачал с monitor.net. Основная проблема была в том что на плате одного из ум сдох стабилизатор, который является одним плечем питания (другое плече на другом ум) всех остальных плат кроме защиты. Поменял все электролиты (на всякий случай, а то они старше, чем я), переменники, в стабилизаторе кт3107 и почти все операционники (из-зи перекоса напряжения наверно накрылись а также мультиплексоры.
Впринципе неплохой усилитель. Сделал к нему колонки на visaton'ах и alphard'ах на основе корпусов S90F. Впринципе не плохо получилось.
Derotrg,шкала вся светится?(зеленые и красные риски). если да.
-большая вероятность на то,что сдохла микра М85 или КР1534ПП1(одна из двух стоит) такая 48 лапая.
-начинай с проверки напряжения питания
-отсоедини индикатор от источника,т.е. прекрати подачу сигнала на него.
Что самое интересное,нигде нет нормальной родной схемы от сей аппарата,а только от книги
Что такое шаговое напряжение?
Для начала проверить стоит электролиты по питанию преда и мощника. проверь стабилизатор предварительного усилка и самого индикатора, и еще выходные транзисторы на пробой,
ПАУЛЬ писал(а):Derotrg,шкала вся светится?(зеленые и красные риски). если да.
да шкала светилась вся синим, после того как открутил блок входного уся (выпрямил несколько резисторов) стало гореть почти все, да и еще скажу чо когда я его взял нижняя крышка была вмята внутрь могло что нибудь замкнуть?тоесть ты хочешь сказать что это микруха индикатора мозг ипет??
напряжение 14 вольт
Последний раз редактировалось Derotrg Сб дек 18, 2010 16:55:38, всего редактировалось 1 раз.
тебе нужен перехлдик миниджек -- "пятерка", не помню как правильно называется советский разъем. подключаешь миниджек в комп, а в усилитель в гнездо "универасльный" или "магнитофон". только поставь селектор в соответсвующее положение
не можешь показать какие прова куда ну там вроде 2 общий, 3,5 левый правый(я про советский штекер пятерочка)
да народ кто знает почему все дорожки бегают???если на микрухе КР1534пп1 14 вольт напряжение и ваще как понять что она не исправна?
да подключал к компу запело но не долго секунды 3, да и изначально при включение усилителя из колонок был слышен тихий тихий фон а сейчас его нет:(
В смысле все дорожки бегают? толком объясни. Или вся шкала светится и не реагирует на сигнал.или часть шкалы светится и не реагирует на сигнал или как-то шкала реагирует на сигнал но не адекватно?
ПАУЛЬ писал(а):В смысле все дорожки бегают? толком объясни. Или вся шкала светится и не реагирует на сигнал.или часть шкалы светится и не реагирует на сигнал или как-то шкала реагирует на сигнал но не адекватно?
она кароч светится синяя и оранжевая и перегрузка бегает на сигнал не реагирует шкала у меня так сказать на своей волне)
На блоке индикации R22 и R25 покрутите так,чтобы движок подстроичника соединился с общим,т.е. входа усилителей на микре КМ551УД2А(если там такая микра стоит) должны сидеть на общем. Если индикатор будет дышать проверь напряжение на постоянном токе на выводах 1 и 13 этой же микры.
По правилам в такт музыки на них должно изменятся постоянное напряжение,если без сигнала там ,что-то имеется нужно проверять каскады начина от от детекторов до микры КР1534ПП1
