На первой фотке это меандр или ограничение?
Если меандр-то не плохо. перекоса вершины нет. вот бы еще переходочку измерить.
Преределка УМ Радиотехника у-101
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Преределка УМ Радиотехника у-101
Что такое шаговое напряжение?
dmr
дамеандр
dmr
Сегодня наконец-то домучил темброблок, прыдыдущие хозяева перелопатили его весь, видно питание не так подцепили
Кстати, усилитель у-101, а тембр от у7101.
На схеме неясно зачем питать пред от 30 вольт, а потом делителем понижать до нужного напряжения, наверное снизить нагрузку на 26вольт, которыми питается УМ. Хотя у УМов раздельное питалово по схеме.
Короче делители напряжения заменил стабилизаторами на 15 вольтовых стабилитронах 1Вт.
Сейчас неплохо играет, +-5Дб немного, спасает использование в паре с УП001. На последнем хоть тонком выключай, стены дрожат от НЧ
Неплохо короче.
Неплохо короче.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Я на своем преде тоже нах выкинул делители и поставил параметрические сталбизаторы на КС515А.
Почему 30 вольт затянули,мое мнение,бо на больших мощностях 26 вольт гуляет,а по 30 вольтам нет и так вроде стабильниее. А может кучу лишних резисторов было на заводе вот они и придумали их туда втюхать.
dmr
фух, наконец закончил. Решил не ставить коммутатор, у УП001 пять входов - хватает
Поставил экранированные провода, закрыл. Все!
