Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кто посоветует схему? Для включения приемника от часов.
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 08:00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 19:55:05
Рейтинг сообщений: 32
Вопрос в напряжении питания схемы. Большинству элементов для их нормальной работы требуется напряжение питания 5-9 В, а в часах с питанием от 1,5 В элемента (или от 3 В - существенной разницы нет) нужны будут всякие хитрости, на что у нас уже имеется наш ответ Чемберлену: Как из 1,5 сделать 5? и тема по этой статье: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2298 :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 23:36:59
Дмитрий М писал(а):
Если ставить всякие ОУ, компараторы, то да, допитание нужно. С моей версией нет.
Доброго времени суток Дмитрий! Мне ведь и важна простота устройства
да и аккумулятора надолга не хватит если питать операционники и триггера. Так что если вы выложите реально рабочую схему то буду
очень признателен. И еще такой вопрос реально ли на 315 транззистрах собрать триггер - это будет самый лучший вариант с точки зрения экономии батареи и с точки зрения простоты устройства.
Так что если вас сильно не затруднит выложите схемы с реальными номиналами деталей. За что буду вам очень признателен. Заранее
благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 23:42:04
Доброго времени суток Мышонок! Ваши слова очень справедливы,
но у меня такая конструкция что нужна максимальная простота и
экономия батареи. Может быть у вас есть схема самого просто триггера
на 315 транзисторах? Это конечно анохронизм, но ведь токи небольшие и это будет самый удачный вариант. Или что-то наподобие
то предлагайте! Заранее благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 00:06:54
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 757
Завтра попробую собрать макетик на 101 тиристоре. Как раз есть задача модернизировать зарядник для рации с отключением через 16 часов. Блокировать должен тиристор как раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 07:08:49
В большинстве случаев при питании до 5 В без специальных мер - весьма затруднительно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 09:19:06
На тиристоре было бы хорошо, причем и энергопотреьление будет не
очень высоким
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 14:08:35
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Вот, собрал макет по схеме, приведённой в прикошаченном файле. Всё как завещал Дмитрий М: тиристор (точнее, его аналог) и выключение кнопкой.
Основа - аналог тиристора на транзисторах VT2, VT3. Приёмник подключается к коллектору транзистора VT1. Звуковой сигнал от будильника подаётся на базу транзистора VT3 через конденсатор C2. Транзистор VT3 открывается, и одновременно открываются транзисторы VT2 и VT1. Все транзисторы остаются в открытом состоянии и при отсутствии входного сигнала. Через открытый транзистор VT1 напряжение батареи поступает на приёмник.
Если нажать кнопку SB1, то транзисторы закроются и радиоприёмник выключится.
Резистор R2 создаёт на базе транзистора VT3 небольшое начальное смещение, чтобы уменьшить порог открывания. При R2 = 620 кОм схема включается при амплитуде входного сигнала примерно 200 мВ. Если будильник обеспечивает бОльшее значение сигнала, то R2 вообще можно не ставить. Без него пороговое значение амплитуды примерно 400 мВ.
При токе нагрузки 100 - 150 мА, падение напряжения на включённом транзисторе VT1 было примерно 0,13 вольта.
Ток потребления в выключенном состоянии с резистором R2 - 5 мкА. Без резистора R2 - меньше или около 0,1 мкА.
radio_on.gif [10.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 17:54:21
Очень благодарен вам Барсик за эту схему! Так как она очень проста
и не кушает много тока. Я уже собрал схему на операционнике и в ней
обнаружил некоторые недостатки: 1. Так как полевого транзистора у меня нет, то пришлось попробовать ключ на кт 815 но при подаче на его базу сигнала с операционника сигнал коммутации садиться и потому прийдется еще добавлять эммитерный повторитель или что то
еще в этом роде, а это все усложняет схему, да энергопотребление
тоже увеличется. 2. Я замечал ложные переключения несколько раз,
но потом они пропали. Так что надежность работы копаратора остается
под вопросом.
Ну а схема которую вы предложили свободна от этих недостатков,
так очень вам благодарен.
И еще я пробовал использовать триггер к561тм2 но так и не сог его запустить. Вроде все правильно делал, но он не держал состояние логической единицы после прекращения импулса. Может у вас был опыт работы с этой микросхемой, то большая просьба поделиться.
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 20:24:51
Карма: 28
zinoviy2007 писал(а):
...пробовал использовать триггер к561тм2...
Скорее всего, он не может работать при напряжении питания 3 вольта. Серия 561 работает, кажется, от 5 до 15 вольт. Можно попробовать буржуйскую серию CD она должна работать от 3 вольт, кажется. Но не знаю, я не пробовал...
мышонок сказал совершенно правильно:
мышонок писал(а):
...при питании до 5 В без специальных мер - весьма затруднительно...
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 07:44:50
Да насчет 5-ти вольт я уже проверил, от 5 ти рабоатет нормально.
На этом же форуме мне посоветовали 74HC74 и это справедливо так как у нее напруга может быть даже 2в, но к сожалению купить ее не удлаось ввиду ее отсутствия.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 17:29:43
Один маленький вопросик: кт 502 - кт 503 это аналог кт 316 кт 115 ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 20:52:14
zinoviy2007,
1. Про аналоги спрашивать надо здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1579 ;
2. Ознакомление с темой: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3004 для вас совсем не лишнее ;
3. Изучите систему наименований отечественных транзисторов, и вы уже по их типам поймёте, что аналогами они не являются. 8)
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 12:08:35
Карма: 28
...кт 502 - кт 503 это аналог кт 316 кт 115 ?
Нет. КТ316 это СВЧ транзистор, а КТ502, КТ503 низкочастотные. А что такое КТ115 я не знаю. Никогда о таком не слышал. И в справочнике нет.
В качестве VT2 и VT3, скорее всего, подойдут любые со структурой p-n-p и n-p-n, соответственно. В том числе КТ361 и КТ315. А транзистор VT1 должен иметь максимальный ток коллектора больше, чем ток потребления приёмника и иметь маленькое напряжение насыщения коллектор-эмиттер.
Неужели КТ502, КТ503 дефицит? В чип-и-дипе они стоят по 3 руб. за штуку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 12:27:06
Правильно не слышали. Потому как нет такового в природе! :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 14:04:26
Приветствую всех!
Барсик, а как сделать так чтоб при приопадании сигнала приемник через некоторое время отключался, просто хочу собрать подобное для автовключ/выключ саба!
Глаза у меня добрые добрые.
Но рубашка смирительная.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 14:10:18
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Ну дык добавить инвертор какой-нибудь, хотя бы просто на транзисторе, и схему временной задержки на таймере (про них есть статья). :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 14:30:25
А вы не моглибы посмотреть, вот такая схемка будет работать?
Audio_VOX.jpg [47.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 15:26:43
Карма: 27
Медали: 3
Да вроде должна :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 15:32:45
Пасиб, значит будем собирать! :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
