Индикация Радиотехники у-101
Привет всем котам! Помогите, пожалуйста, советом: предлагают взять усилитель Радиотехника у-101, с оговоркой, что шкала индикации обоих каналов всегда светится на полную
, при этом усилитель играет без шумов и прочего, т.е. рабочий. Стоит ли взять такой сабж, и какие элементарные проверки можно сделать перед покупкой? Заранее спасибо.
- valeramalko
- Потрогал лапой паяльник
Re: Индикация Радиотехники у-101
индикатор можно выкинуть, при проверке проверить селектор входов, т.е менять входы и переключать источник сигнала, после включения должна быть задержка подключения АС (блок защиты), при отсутствии сигнала не должно быть сильного фона в колонках, и при отключении усилителя колонки должны отключаться сразу, если правильно работает блок защиты.
AGILIA KDE
Димон126
- Опытный кот
скорее всего проблема в самой индикации если усилок работает и утсраивает то почемубы не взять7
dvdianov
- Вымогатель припоя
В индикации скорее всего выбило микросхему серии 1534 либо 161. Найти трудно, но можно.
С другой стороны, зачем в усилителе индикация?
Бери, аппарат по звуку не плохой, если хочешь - индикацию сделаешь, форум поможет )
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
Димон126
- Опытный кот
Кстати у меян в 101 на идикаторе стоит еще 157уд2 возможно ее пробило и на контроллер прет постоянка вот его и клинит
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Нужно посмотреть что приходит на входа микросхемы М85 или КР1534ПП1 (та или там может стоять) с сигналом и без сигнала. по штатному расписанию пр рабочей схеме на входах микры(48 лапой) с сигналом должно изменяться постоянное напряжение. На 157УД2 собран детектор.
Что такое шаговое напряжение?
