Двуполярный лабараторный блок питания
Ну ты гений помоги чем смоги
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Забыл,надо ещё vt31(кт814) колектор с эмитером местами поменять!(т.е. Минус должен войти в коллектор а уйти с эмитера) иначе его будет запирать.Вы просто должны были отразить плюсовое плечё и поменять проводимость,а менять колектор с эмитером местами не стоит!Alexander2015 писал(а):Ну ты гений помоги чем смоги
- подправил.
- (98.82 КБ) 335 скачиваний
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Кот ты настоящий друг.
А остальное точно правильно?
Минусовое плечё я накидал на макетке(поэтому подписал российские аналоги)-работает.А полную схему тока в симуляторе ганял.Зачем Вам такой обьёмный блок?У меня двухполярник в пачке от сигарет помещаетса(без транса радиаторов) и 5 ампер мне достаточно.Alexander2015 писал(а):Кот ты настоящий друг.![]()
В дополнительном источнике +-12В в отрицательном плече транзистор VT31 нарисован неправильно, хотя название правильно. Исправьте.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Я написал об этом в том сообщении где положил изправленную схему(там ещё надо колектор и эмитер поменять),я думаю это сделает сам хозяин схемы.Stalker007 писал(а):В дополнительном источнике +-12В в отрицательном плече транзистор VT31 нарисован неправильно, хотя название правильно. Исправьте.
Будет ли на - плече так же регулироваться как на + ?
Для этого надо применят сдвоенный переменный резисор высокой точности,а также элементы очень близкие по параметрам,но идеального ничего не бывает,поэтому если добьётесь разници не более 10..20 процентов,то это допустимо почти для всех изделий.Alexander2015 писал(а):Будет ли на - плече так же регулироваться как на + ?
Я имею в виду будут ли работать каналы независимо друг от друга. Кот просто вундеркинд.
Попрошу не обзыватся.Коты не бывают вундеркиндами!Если вы хотите чтобы они регулировались отдельно,то сдвоенный переменый резистор применять нельзя,а два отдельных.Работать они так будут,но мне в таком случае непонятно зачем тогда городить двухполярник.Ведь достоинство регулируемого двухполярника в том что + и - изменяются синхронно.Alexander2015 писал(а):Я имею в виду будут ли работать каналы независимо друг от друга. Кот просто вундеркинд.
Кот вапервых я не обзываюсь.
Во вторых чтобы каждый канал работал отдельно сам подумай.
Согласись что блок классный.
ваще-то, может, и вундер, но давно уже не кинд...
Что он класный я не согласен,т.к. он не оправдано усложнён!В симуляторе при токе в 1 А и напряжении 12 В,у него нестабильность 0,5 В(а в реальном изделии ещё выше будет),например у моего бп при 12 в и 1 а нестабильность в реале 0,1в,и состоит он всего из:4 транзистора,6 конденсаторов,4 резистора и 2 стабилитрона).Вот теперь сам подумай зачем оно надо.Alexander2015 писал(а):Кот вапервых я не обзываюсь.
Смысл не втом что громозкое, a смысл в правильной схеме.
Мне нужен Двуполярный блок питания.
- (100.84 КБ) 365 скачиваний
Сейчас все стремятса к малым размерам,низким затратам и простоте не в ущерб надёжности.Ваш блок конечно превосходит мой в смысле надёжность(при условии правильной сборки),но высокая стоимость деталей и долгое время на сборку ИМХО просто убивает его преимущество перед моим.Alexander2015 писал(а):Смысл не втом что громозкое, a смысл в правильной схеме.
Кот мне неважно, так как я живу в Германии и запчасти у меня есть.
А я в РФ и с запчастями у меня тоже нет проблемы,но лично я не люблю неоправдано усложнять если можно обойтись простым решением,ведь это не космический корабль где все проводники должны быть позолочены,полупроводники из арсенида галия,и запас мощности должен быть стократным.Alexander2015 писал(а):Кот мне неважно, так как я живу в Германии и запчасти у меня есть.
Будут конкретные предложения?
Я пользуюсь этим БП.Alexander2015 писал(а):Будут конкретные предложения?
- (15.26 КБ) 420 скачиваний
