Cветодинамика "Виктория", или Новый год для Кота.
Инженер
Сообщение Инженер »
http://radiokot.ru/circuit/light/run/30
Очень интересная работа. Хочу сделать нечто подобное но немного попроще. А именно 4 канала и управление симисторами. Требуется помощь с методом пяти ординат. Автор отзовись!
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Василий, хотелось бы уточнить по возможности переделки вашей светодинамической установки. Просто не очень нравится дежурный режим. Хотелось бы отказаться вообще от белых светодиодов, а дежурний режим реализовать на основных цветных светодиодах по типу экранной заставки "Звездное небо". Т.е. хаотичное плавное повышение и понижение яркости каждого светодиода. Причем не одного. То есть один светодиод гаснет а 2 или 3 могут плавно начать зажигаться причем в разные моменты времени. Надеюсь написал понятно :)
Можно реализовать такой вариант?
Каково потребление устройства? В статье указан только применяемый БП 9В 0,5А
Garic33
Сообщение Garic33 »
Доброго времени суток!!!Пришла в голову идея.. А если использовать 2 цветные светодиоды, трехножечные.. Тоже дожно прикольно получится.. Я у автора спрашивал, можно ли лампы поставить мощные как здесь
http://www.pyclan.com/index.php?option= ... &Itemid=31
ответ положительный, но по деньгам выходит дороговато..
С уважением Игорь..
serg_svd
С RGB светодиодами конечно прикольно, можно получить кучу световых эффектов. Я видел в интернете 9х9 матрицу, но там прошивка платная, как впрочем и сама конструкция. Но это был просто автомат световых эффектов, без возможности цветомузыки. Так что я пока буду искать светодиоды на эту установку. Судя по фото моя первая мысль подтвердилась. Светодиоды желательно широкоугольные ставить.
Если можно, подскажите маркировку. А то сейчас смотрел, нет таких у нас :(. Как вариант предлагали только кусочки лент. Правда один светодиод 10 руб выйдет. Дороговасто светодиоды выходят
Radan
Сообщение Radan »
Переделать можно всё. Но времени у меня к сожалению для этого нет. Пробуйте делать наброски ПО, я постараюсь помочь или проконсультировать.
serg_svd
Radan писал(а):Переделать можно всё. Но времени у меня к сожалению для этого нет. Пробуйте делать наброски ПО, я постараюсь помочь или проконсультировать.
Я в программировании не силен к сожалению :(
Radan
Сообщение Radan »
Тогда можно решить в частном порядке. Пишите в личку
vaaalex
Сообщение vaaalex »
Подскажите пожалуйста какие FUSE биты ставить в PonyProg для cего девайса :)
МП 42
ЦМУ Виктория.
Сообщение МП 42 »
Всем доброго времени суток .Собрал вот это устройство http://radiokot.ru/circuit/light/run/30/ прошил мк .Работают только бегущие огни на подачу звукового сигнала не реагирует.Это мое первое устройство на мк .Подскажите что не так и по настройке fuse . Заранее благодарен !
rmmp
Re: ЦМУ Виктория.
Сообщение rmmp »
МП 42 писал(а):Всем доброго времени суток .Собрал вот это устройство http://radiokot.ru/circuit/light/run/30/ прошил мк .Работают только бегущие огни на подачу звукового сигнала не реагирует.Это мое первое устройство на мк .Подскажите что не так и по настройке fuse . Заранее благодарен !
Надо проверить осциллом есть ли сигнал на шине Sound.И достаточный ли у него уровень.
А фьюзы могут быть заданы в прошивке,при выборе программатором фьюзы ставятся автоматически.
zenek
Re: Cветодинамика "Виктория", или Новый год для Кота.
Сообщение zenek »
Заинтересовала схемка, но есть несколько вопросов:
1. От куда брать аудиосигнал? С линейного выхода источника (200-500мВ)?
2. Какой амплитуды должен быть сигнал для корректной работы АЦП?
3. С какой частотой опрашивать АЦП?
4. Какое приблизительное разделение каналов по частотам?
Radan
Сообщение Radan »
zenek писал(а):Заинтересовала схемка, но есть несколько вопросов:
По первым двум вопросам - линейный выход аудиокарты компьютера.
По следующим двум - специальных замеров и подсчётов не проводил, т.к. это не прибор, а световой эффект.
Значения и алгоритмы подбирал для лучшей, на мой взгляд, визуализации эффектов.
krapr
Сообщение krapr »
Кто в курсе подскажите какие fuse для CV.
krapr
Сообщение krapr »
Вопрос автору. Собрал схему, прошил контроллер, fuse по умолчанию.
Работает довольно медленно, если сравнивать с приложенными к статье видео файлами.
Radan
Сообщение Radan »
krapr писал(а):Вопрос автору. Собрал схему, прошил контроллер, fuse по умолчанию.
По умолчанию - 1 МГц внутренний генератор, а нужно 8... Разбирайтесь с фус-битами, полно информации в интернете.
krapr
Сообщение krapr »
Radan спасибо! Разобрался.
asdff
Сообщение asdff »
Знатоки, подскажите. Неустойчиво работает режим "пауза", т.е. бегущие огни. Переодически мигают цветные светодиоды, даже без LM и микрофона.
Tadeysh
Сообщение Tadeysh »
использовал вместо Atmega8 её же тока с индексом А, что то не пошло, постоянно цветики бегают и при паузе, и при музыке. И пороги менял в исходнике, хотя это мой первый Atmega . Вроде встала как надо. Счас работает от микрофона нормально. Да, незнаю может повлияло или нет, но с выхода LM на 23 ногу Atmega пустил через кондер 22 мкф, плюсом на 7 ногу LM . Файл прошивки моей выкладываю.
норма.hex
Для atmega8a
(11.88 КБ) 648 скачиваний
