Подскажите как с помощью CVAVR прошить конроллер, с помощью этого прогроматора и готового НЕХ файла. К
Какие настройки необходимы.
Много раз пытался не получается меня настройки, выдает кучу ошибок.
Чудес быть не должною Проверьте шаг за шагом по стр. 7 "прошивание AVR" под кнопкой "www".gonzales06 писал(а):зашить МК не получается, правда использую 5-ть проводков, платы проверил сделаны правильно.
Вообщем не знаю.
Схему - http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/05/ - сделал явно ОЧЕНЬ УМНЫЙ человек похоже презирающий апноуты производителя.gonzales06 писал(а):При прошивки пишет CVAVR
communication error
ОЧЕВИДНО это - R5 R6 R7gonzales06 писал(а):Не совсем понял что такое R5-6-7
да.gonzales06 писал(а): то есть полностью отключить диоды
Показано на КАРТИНКЕ !!! как и даны таблицы даташит где посмотреть на стр 7.gonzales06 писал(а):для кварца 4Мгц, а у меня стоит 10МГц пойдут ли такие настройки и Как их воплотить в СVARV,
Дак у вас МК стал читаться ? Связь появилась ?gonzales06 писал(а):Поле Было Действие Стало
Ура ! Только на будущее покупайте ATmega8 -16 -32 - добрый совет.gonzales06 писал(а):УРА!!!!!!!!!
