т.е. если нужен ток потребления больше 0,3А то и диоды соответственно нужно менять?
Выводы трансформатора ТВК 110лм
мостовая схема Гертца - та которая из программы для расчета блоков питания с сайта.
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Понятно менять.kill7777 писал(а): если нужен ток потребления больше 0,3А то и диоды соответственно нужно менять?
Конечно можно да два диода в параллель поставить, только последовательно с каждым диодом по резистору поставить по нескольку ом, только зачем нужен такой монстр.
а если взять диоды с очень большим запасом по току, это критично???
подитожу по трансформатору
паспортные:
мощность 10ВТ, ток 0,92А
обмотки 1-2 n=2439 d=0,15; 3-4 n=150 d=0,55; 5-6 n=243 d=0,15.
практически измеренное:
3-4 U=13,5B; 5-6 U=23,5B; 3-6 37B.
терь самое главное:
какой ток будет на 3-4 и какой на 5-6??????
паспортные:
терь самое главное:
Извиняюсь,а вы физику хорошо знаете?Мощность разделить на напряжене будет ток.На 3-4 примерно 0,740 А,на 5-6 примерно 0,425 А(это максимальный ток!)kill7777 писал(а):подитожу по трансформатору
паспортные:
терь самое главное:
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
физику знаем хреново, поэтому и задаем глупые вопросы: паспортный ток 0,92!!!, а с обмоток получаем 0,74 и 0,425 тогда 0,74+0425=1,165А, 1,165-0,92=0,245А, вот и вопрос откуда они взялись???, если неправ поправтеъ
просто очень хотелось бы знать откуда берется паспортная мощность 10вт (можно ли её снять с какой нить обмотки)???
Я вам написал макссимальный ток обмотки,при условии что нагружена только эта обмотка(а вторая не нагружена)!10 вт можно с любой из этих обмоток(но поотдельности),ток который я вам написал соответствует мощности 10 вт.kill7777 писал(а):физику знаем хреново, поэтому и задаем глупые вопросы: паспортный ток 0,92!!!, а с обмоток получаем 0,74 и 0,425 тогда 0,74+0425=1,165А, 1,165-0,92=0,245А, вот и вопрос откуда они взялись???, если неправ поправтеъ
пасибо, доходчиво))))
а зачем писать паспортный ток тогда?
Паспортный ток это ток протекающий через кадровые отклоняющие катушки!Но т.к. Вы его юзаете как сетевой трансформатор,то из паспорта вам для параметров годится только мощность,кол.витков и диаметр провода.kill7777 писал(а):пасибо, доходчиво))))
итак, продолжаем, если нам нужно снять напряжение 23,5в с обмоток 5-6 и при этом ток потребителя будет 50мА, то поидеи можно использовать диоды д226б у которых ток 300мА, я прав?
Да.kill7777 писал(а):итак, продолжаем, если нам нужно снять напряжение 23,5в с обмоток 5-6 и при этом ток потребителя будет 50мА, то поидеи можно использовать диоды д226б у которых ток 300мА, я прав?
Здравствуйте!
Хочу собрать эту схему: http://cxem.net/sound/music/music15.php
Но не знаю, чем из выпускаемых сейчас трансформаторов можно заменить ТВК-110лм.
Подскажите, пожалуйста, чем можно было бы заменить?
Тема дубль. Перенес сюда.
http://www.forum.radiokot.ru/forum/view ... 85#p618685
Скачивать можно здесь.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
http://www.forum.radiokot.ru/forum/down ... p?id=47966aen писал(а):Скачайте ж. Радио 7-1984 год стр. 38 и ж. Радио 8-1977 год стр. 52
Там данные трансформатора. По ним и определитесь.
Здравствуйте!
Купил на рынке самопальный блок питания, на нем написано 12В 3А, я конечно сразу не поверил, но взял, всего 35грн.
Вскрытие показало, стоит трансформатор ТВК-110-Л2, к выводам 3-4 подключен мост из диодов КД202Д и кондёр 16в 470мф.
Мерял без нагрузки:
на выводах трансформатора (выводы 4-5 соединены)
3-4 = 14 В
5-6 = 22,8 В
3-6 = 37,2 В (непонятно почему)
Напряжение на выходе, после моста и конденсатора - 18В (????)
Если тупо подключить амперметр к выходу блока, то он показывает - 4,2 А (????)
Объясните, почему такие показания? Мультиметр UT30D.
Мерял без нагрузки:
3-4 = 14 В
5-6 = 22,8 В
Объясните, почему такие показания? Мультиметр UT30D.[/quote]
ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ
- ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ.zip
- (8.6 КБ) 751 скачивание
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
svch-kot
Ну я понимаю, это смешно, но я новичок и всего-лишь прошу разъяснить.
Всё правильно, на выходе трансформатора 14 В переменки, после выпрямителя будет 14х1.41-2=17.74~18Kep2077 писал(а): Мерял без нагрузки:
3-4 = 14 В
5-6 = 22,8 В
Где, 1.41 - коэффициент для синусоидального напряжения.
2 - прямое падение напряжения на диодах, вольт.
А это был ток КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, стоит чуть передержать и запахнет чем нибудь горелым.Если тупо подключить амперметр к выходу блока, то он показывает - 4,2 А (????)
Номинальный ток для этого БП около 1 А, если нагрузить его таким током, то на выходе напряжение просядет до 12-13 В.
