Сварочный инвертор
я когдато клеил пва, но смысла в склеивании нет - изолента спасет мир (перемотай изолентой и будет тебе счастье)
Нет. Стягивал шпильками. Сверху и снизу металические пластины и стянул их шпильками.... Там же важно зазор выдержать, а если начнеш клеить - зазор скорей всего увеличится (верней он появится на боковых кернах). А вот трансик служебного БП перематывал изолентой.
С праздником св. Николая тебя lexx_l и всех остальных сварочникостроителей...!!
Кстати, что-то наша ветка как-то замерла....
Неужто все уже поделали сварочники, только я один еще без сварочника...
И старичок кудато пропал....., наверно не выдержал наших вопросов....
Tell Me The Truth
lexx_l , как думаешь зачем в моей схеме http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif, паралельно превичке транса стоит демпфирующая цепочка R44C34...??? Я предполагаю что она шунтирует по ВЧ, но у меня же для этих целей стоят кондеры С17-С20, которые ставятся непосредственно на транзюки....
Tell Me The Truth
Я могу предположить что это чтото типа RC - снаббера. Но по идее он будет фронты заваливать.
Понял....
еще такой вопрос: вентилятор лучше один большой или же на каждый т-тор по одному ( от пентиума )...?
Tell Me The Truth
Тут все зависит от топологии, от радиаторов, от габаритов, от имеющихся вентиляторов и денежных средств
Подскажите, как лучше сделать: вентилятор брать на 220В или же на 12В....?
Я слышал, что если его сажать на 12В то он создает помехи, а от 12В запитана UC3825....
У кого какое мнение....???
Tell Me The Truth
Помехи создает все что так или иначе включено в сеть. Ведь вентилятор на 220В тоже создает помехи. А в цепи 12 В у тебя стоко кандеров.... Вобщем ставь то что есть. Но мне кажется что на 220 лучше. Если вентилятор коротнет и перегрузит 12В - ключи могут повылетать (в косом если пропадает 12В - два ключа в мусорку - сто пудово.), но в случае с твоей схемой может и не так. Неуверен вобщем я. Так что если есть возможность - 220В. Если лежат пылятся комповские - не трать зря деньги.
Вентилятора пока нет никакого, завтра еду на рынок покупать вот и думаю а какой лучше...?
Tell Me The Truth
А по поводу мощности.....???
Четырех или семилопастевые...???
Tell Me The Truth
Посмотри здесь что тебе подходит по параметрам (размеры, объем воздуха, шум, питание, порядок цены), а потом ищи уже у себя желаемую модель http://e-voron.dp.ua/catalog/010247
lexx_l, если не трудно, похвастайся своим детищем, выложи фотки в разных ракурсах + в разобранном виде...
Tell Me The Truth
Сейчас готового нет. На работе есть почти готовый (осталось подключить транс и дросель к основному блоку). Вообще есть все но нету времени спаять докучи (на работе завал полный). Если незабуду в понедельник пофотаю.
