Вольтметр на базе РМ438ВL
Уважаемые специалисты,хочу у Вас проконсультироватся по одному вопросу,не судите меня строго я первый раз на форуме.А вопрос вот в чём:приобрёл я электронный индикатор РМ438ВL,он может работать как вольтметр при питании индикатора от 9v. Я хочу поставить его как измеритель бортовой сети в машине одновременно запитав его от аккумулятора машины.Проблема состоит втом,что нужно развязать вход вольтметра от питания,если я питаю вольтметр от батарейки всё работает,а от АКБ машины он работать не будет,а хочется запитать его именно от АКБ машины.
Ток потребления индикатора- не более 2 мА. Поэтому сделайте любой примитивный преобразователь для гальванической развязки цепи питания индикатора и цепи измерения. любой блокинг-генератор на одном транзисторе..
http://ru.wikipedia.org/wiki/Блокинг-генератор Поиск даст множество простых схем
http://gad.flyback.org.ru/Shem_00.htm
Да, схема рподходит, хотя и с некоторой избыточностью. Например, вместо интегрального стабилизатора достаточно поставить стабилитрон на 9 вольт (напряжение не критично),не забудьте про выводы трансформатора 6 и 7, которые подключены к выпрямителю Д4-Д7 (опять же, достаточно однополупериодного выпрямителя).
