Sony Ericsson k610i
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение ilsur »
Здравствуйте ! Откопал у себя такой аппарат =)) Проблема - собеседник слышит меня очень плохо (тихо), явно проблема с микрофоном. Как повысить чувствительность ? Может меню какое-нить есть инженерное ??
Или может проблема не в микрофоне (по моим представлениям микрофон работает или нет, третьего не дано), а например в усилителе ???
Можно ли самому с помощью паяльника (с жалом как иголка ) его поменять ?? И подойдёт ли как донор микрофон от старой Нокии, если проблема конечно в нём ?
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
Сообщение Serg-G »
Может в нем, может и не в нем... Там аналоговый микрофон стоит, так что заменить можно на проводках на любой, подходящий по размеру. Оригинал без фена не поставить. Но для начала отверстие в корпусе не мешает прочистить, частая заморочка :)))
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
