Запись с камер CMOS 380 TV line по TCP/IP фрагментов...
Закрыто
Elk_Polite
Сообщение Elk_Polite »
Добрый вечер многоуважаемые коты! :)
Стоит задача:
С камер CMOS 380 TV line (китайского, нонеймовского производства) после срабатывания датчика движения в течении 30 секунд делать запись, оцифровать ее и передать по локальной сети на центральное устройство для записи. Камер планируется 7 штук (желательно сделать задел на 10).
Езернет можно сделать на ENC28J60-C/SS... а вот чем оцифровать сигнал и как сделать что бы устройство (планируется ATMEGA2560 c USB-Flash) находясь в общей сети с компьютерами писало сигнал только когда идет съемка, а не все время - я не могу придумать... :dont_know:
Возможно кто то реализовывал подобные проекты?! Буду рад любой помощи! :))
Возможно есть готовые модули подобной направленности?!
ПС
Китайцы предлагают камеры на 2,4гГерца с радио интерфейсом и подключением до четырех камер на один приемник, с одной стороны - вроде с интерфейсом не нужно возится, а с другой ограничение на 4 штуки останавливает... :roll:
Еще у них же можно приобрести : 4 channel USB DVR System, Support MPEG-1/MPEG-2 compression format с ЮСБ разъемом в компютер, но опять таки, смущает ограничение в четыре порта...
Возможно установка центрального устройства на ARM7 или ARM9 с линуксом...
(55.68 КБ) 397 скачиваний
К@Т
Re: Запись с камер CMOS 380 TV line по TCP/IP фрагментов...
Сообщение К@Т »
Советую Вам посмотреть устройство с названием ТРАЛ.Гдето в журнале Радио он попадался с подробным описанием.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Elk_Polite
К@Т писал(а):...устройство с названием ТРАЛ...
Спасибо за "наводку"! :) Прочитал. Но там, то же самое ограничение в четыре камеры и китайцы предлагают поддержку винчестера на террабайт, а ТРАЛовцы только до 320 мегабайт, за цену лучше не говорить, так как отличается в разы... :cry:
Давайте вернемся с Вашего позволения к техническим деталям?!
Как лучше осуществлять доставку видеосигнала к регистратору???
1) Радиоканал
2) Проводная линия с низкочастотным сигналом
Какие есть идеи???
П.С.
С радиоканалом не работал (китайцы заявляют 100 метров, но по опыту можно смело делить на 2 :))) ), а вот при подаче низкочастотного сигнала по кабелю на 30 метров, синхронизация пропадала и изображения начинало "дергатся"...
Goodefine
Сообщение Goodefine »
Elk_Polite писал(а):Добрый вечер многоуважаемые коты! :)
Стоит задача:
Не совсем понятно - вы хотите сделать единичное устройство? В таком случае это будет очень дорого, долго и без гарантированного успеха. Купить гораздо дешевле... А то что 4-ре порта, неужели два устройства нельзя поставить? 2*4=8...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Meteor
Сообщение Meteor »
Пытались подобным девайсом передавать данные с 2-х ДВР, ничего путного не выходило - слетали дрова при перезапуске компа.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Elk_Polite
Goodefine писал(а): Не совсем понятно - вы хотите сделать единичное устройство?
Да, для личных нужд фирмы. :)
Купить нельзя, т.к. ни кто не выпускает законченное решение. А по поводу что отдельные блоки дешевле покупать и дорабатывать, а не собирать с НУЛЯ - целиком и полностью СОГЛАСЕН!
По поводу что поставить два модуля - видимо так и прийдеться сделать...хотя и не хотелось бы! :(
Meteor писал(а):Пытались подобным девайсом передавать данные с 2-х ДВР, ничего путного не выходило - слетали дрова при перезапуске компа.
Спасибо огромное !!! :beer: Очень уж я на него смотрел...
А что скажете по поводу:
КАМЕРА
Model No.: LS-D4210E-20
CCD Type: SONY 1/3" CCD
Pixels: PAL: 512H*582V NTSC: 512H*492V
Scannng Systerm: PAL/NTSC
Horizontal Resolution 420TVL
Minimum Illumination: 0.8LUX/F1.2
S/N Ratio: >=48dB
Video Output: 1.0Vp-p/75Ampere
AGC: Auto
White Balance: Auto
Backlight Compensation: Auto
Exposure Mode: EE
Electronic Shutter: 1/50(1/60) - 1/100000 sec
Gamma Correction: 0.45
Sync. Systerm: Internal Synchronization
Lens: 3.6mm(standard)
IR View Distance: 20M
Power Supply: DC12V+-5%
Operation Temperature: -20--50
Устройство цифровой записи
Model No.
LS-SDR8308
Operation system
Embedded LINUX operation system
User's interface
16-digit real color graphic menu,USB mouse supported
Video Compression format
H.264
Video standard resolution
PAL:704*576; NTSC:704*480
Total resource(Triplex)
PAL: 200fps@CIF(record)+ 25fps @CIF(play back)+ 25fps @CIF(transfer via internet)
Video compression stream rate
CIF,HD1,D1,3 levels adaptation
Video Input
8ch(PAL/NTSC) BNC(1.0Vp-p,75)
Video output
2ch (PAL,NTSC) BNC(1.0Vp-p,75Ampere)
Audio compression standard
8kHz*16bit,ADPCM
Audio input
8ch,RCA
Audio output
1ch, RCA
Monitor screen
1/4/9 display,PAL D1:704*576
Local play back
Single chanel play back
Motion Detection
Area setting PAL 13*10(130); NTSC 13*8(104)sensitivity setting: 4 levels
Communication interface
1RJ45 10M/100M ethernet,1X RS232,1RS485
Hard Disk
1 SATA HDD( 1T max.)
USB
2 USB ( MOUSE USB and copy/backup USB2.0)
VGA
1(optional) resolution:800 X 600,1024 X 768
Alarm input
8ch alarm input
Alarm output
1ch alarm output
Featured Function
View on GPRS/CDMA/EDGE/3G Mobile phone
Powersupply
19V/3A laptop power supply adaptor
Work Temperature
centi degrees -0-+55 centi degrees
Work Moisture
10%--90%
atmospheric pressure
86kpa-106kpa
Dimension
W30cm * L25cm * H6cm
П.С.
Нашел таки у китайцев восьмиканальный модуль! :)))
(26.32 КБ) 346 скачиваний
(44.53 КБ) 260 скачиваний
Закрыто
