Блок питания с electronics-lab
Сообщение Dexa »
Прошу прощения, после включения лампочки транзистор не вылетел, просто на выходе максимум напруги и она не регулируется. На D7 вообще нет ничего. Транзисторы все целые, ОУ тоже все менял...
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
Сообщение Tehnik123 »
Ну,если так,то попроубй посмотреть остальные детали
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Сообщение Dexa »
Разобрался, но теперь проблема с амперметром http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=721 не могу настроить, тестер показывает 1,04 А, EK-3488 показывает 0,83 А. Сколько не крути резистор на EK-3488 значение не увеличивается. Что я делаю не так? Может подключил неправильно?
Сообщение Mickle »
В комплекте EK-3488 шунт состоит из 3-х манганиновых проволочек. Если при впаивании в плату их слишком сильно обрезать, то действительно не хватит диапазона подстройки. Выход простой - одну из проволочек не впаивать вовсе.
Сообщение Dexa »
не обрезал их вообще, а что касается диапазона - он же от 0 до 10 А, если я выставлю ток, например, 3 А, то 3488 покажет 2,7, а тестер 3. Но все равно попробую выпаять один.
Сообщение chief »
совсем непонятен ваш вариант включения. Ваша схема отличается от стандартной http://radio63.narod.ru/page/kit/ekit/ek3488.htm
Сообщение Dexa »
выпаял, настроил. Подключил так http://radio63.narod.ru/page/kit/ekit/ek3488_sv1.jpg
При КЗ, если выставить максимум напряжения ток выше 5 А (на полную не рискнул выставлять). При нулевом напряжении максимальный ток меньше ампера. Мерил тестером
Сообщение Dexa »
Прошу прощения, опечатался в предыдущих постах, подбирал резистор R18, а не R17. Сейчас все вернул назад. Откуда этот ток 14 А при максимальной установке напряжения и тока на выходе? Что-то с обратной связью?
Сообщение chief »
Dexa писал(а):Что-то с обратной связью?
Совершенно верно. У вас что то в схеме. Проверяйте. За ограничение тока отвечает U3. Проверьте напряжение между 4 и 6 ногой U1. должно быть около 5.6 В (это опора). Ну и так далее.
Сообщение Dexa »
между 4 и 6 - 10,7В - это же выход микрухи, на стабилитроне D8 5,6В.
Сообщение chief »
вот вы помощи просите, а то что здесь нет экстрасенсов не учитываете. Пишите подробнее.
Сообщение Dexa »
Прошу прощения. В общем между 4 и 6 U1 10,7В. Скажите контрольные точки для замера
Сообщение chief »
какое у вас напряжение на C1? U1 менять однозначно. Должно быть 5.6 В
Сообщение Dexa »
34,5В на С1. U1 поменял 2 раза, между 4 и 6 все те же 10,7В
Сообщение Dexa »
"Thus the voltage present at the output of the op-amp (pin 6 of U1) is 11.2 V, twice the zeners reference voltage." U1 дает опорное для U3 и это же напряжение подается на вход U2, который в свою очередь усиливает его в 3 раза. Здесь не может быть ошибки, U2 то работает нормально.
Сообщение chief »
да пожалуй так и есть. Таким образом вся проблема у вас в U3. Ищите. Может в плате дело. Перемычка где то или номиналы не те. U3 работает как компаратор. Посмотрите какие у вас напряжения на 2 и 3 выводе относительно какой то общей точки и как оно меняется при обороте резистора. При этом нагрузите блок чем то. Что бы ток протекал хоть 1А. Если они не сближаются ищите проблему дальше. Чудес не бывает. Удачи.
Сообщение orange_k »
подскажите плз как вместо одного переменника правильно установить 2 для регулировки напряжения (точно + грубо) ?
и какие номиналы и тип брать ? по схеме 10Ком линейный. значит как я понимаю надо 9+1 линейные ?
Сообщение Dexa »
Уже смотрел, они всегда одинаковы практически, но на максимум не крутил, более 3А не выставлял. Плата тоже не вариант, все аккуратно сделано и работало до этого. Но все равно спасибо за помощь.
Сообщение chief »
orange_k писал(а):и какие номиналы и тип брать ? по схеме 10Ком линейный. значит как я понимаю надо 9+1 линейные ?
P1 вообще по большому счету без разницы. Хоть 15к + 1к, а вот при изменении P2 возможно нужно будет подкорректировать R17 и R18. Но думаю это не проблема.
У меня 10к + 1к. Ничего не корректировал. Шкала заканчивается чуть раньше чем нужно но меня это вообщем то не волнует.
спасибо за инфу. а подключать как нарисуете ?
