Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Уважаемые коты попробовал собрал версии V1_0_2 и darian, все замечательно работает, очень рад что не перевелись на свете люди, которым интересно чего-нибудь творить своими руками. В корпус я пока не стал вставлять. Хотелось бы знать версии darian и D функционально сильно отличаются
? я так понял по мимо интерфейса, уменьшен размер платы, система включения питания кнопкой без фиксации, что еще там добавлено? все интересней и интересней становится проект молодцы так держать!!! Единственное сетка по моему в darian смотрится лучше точек на экране в весии D, хотя в промышленных тоже точки.
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
По поводу аккумуляторов купил в магазине 720 ма/ч 3.7В размер 35*55* 3мм, контроль заряда имеется, специально для котов сделан, есть фотка там такой же но на 1800 ма/ч, купил в магазине "радио"
- (136.49 КБ) 956 скачиваний
- (136.49 КБ) 811 скачиваний
Была бы плата с металлизацией, аккумулятор влез бы, а так как раз миллиметра не хватает.
Попробую аккуратнее переходные отверстия пропаять.
Посчитал сколько будут стоить детали на Хамелеон D - получилось 1000 р. без дисплея, аккумулятора и перемычки
Резисторы и керамические конденсаторы считал по десятку.
Так что если есть страждующие, заказывайте, пока будет время в длинные праздники этим заняться.
Думаю во второй половине января детали получить.
В итоге получается: детали 1000р. + 150р. трансп. расходы + 150р.? пересылка по России бандеролью 1 класса.
Итого: 1300р.
Учитывая, что у нас в стране все только дорожает
, наверно разумно будет расчитывать на общую сумму в 1,4-1,5 т.р.
Если кого-то интересуют дисплеи и аккумуляторы, решать вопрос нужно отдельно, т.к. в основном они б/у, недешевые и нужно разыскивать. Хотя аккумуляторы многие и сами смогут найти.
Печатные платы пока есть у Grotta. Вэлкам!
Итого: 1300р.
Последний раз редактировалось vlad465 Пт окт 21, 2011 21:24:52, всего редактировалось 2 раза.
В поисковике набрать ldo 3vNikopol писал(а):Добрый вечер коллеги, у меня вопросец, по поводу стабилизаторов на 3 вольта TC11230 удалось кому нибудь их досталь или найти на них доступные аналоги, а то у меня в них проблема, так почти все собрал уже.
LP2981A-30DBVTE4loole писал(а):В поисковике набрать ldo 3vNikopol писал(а):Добрый вечер коллеги, у меня вопросец, по поводу стабилизаторов на 3 вольта TC11230 удалось кому нибудь их досталь или найти на них доступные аналоги, а то у меня в них проблема, так почти все собрал уже.
V ciom zagvostka aparat vkliucaetsa no vikliucitsa nehocet. pisit "good bye" i perezapuskaetsa
LP2985AIM5-3.0 (2.Vintikas писал(а):LP2981A-30DBVTE4loole писал(а): В поисковике набрать ldo 3v
Всем добрый вечер, собрал частично аппарат, нет АЦП , коммутатора и 6022. сложилась интересная ситуация, при напряжении питания выше 3.5 в все нормально, при понижении меньше чем 3.5 в на экране пропорционально возрастают помехи в виде искажения изображения, при 3.3 в- полный снег.
индикатор АКБ при 3.5 в показывает половину, при 3.3в на меге реально 3.3в, на ЛСД 2.8в, мега 32А, ума не приложу с чем это связано.
помогите кто знает, плз.
попытаюсь ответить сам себе.
мне кажется гдето неувязка в уровнях сигналов МЕГА-ЛСД
Vintikas
смотри исправность цепей Q7, Q9 и обвязки , это по схеме grott a
Прозвонить резисторы делителя дисплея и соединение с землёй, похоже висят в воздухе или не те номиналы.lsasha7 писал(а):попытаюсь ответить сам себе.
Добрый вечер.
при включении приборчика (средней кнопкой) то попадаю в меню выбора устройств(осцил, генератор, LCF, VA), то сразу на осцилл.
А как действительно должно быть ?
При длительном нажатии - переход в меню/выключениеdima55 писал(а):Добрый вечер.
При коротком - переходы по режимам.
Если при длительном переходит сразу в режим осциллографа, похоже на дребезг кнопки.
Должны сразу попадать в режим уже включённого осциллографа. То, что вы попадаете в меню выбора устройств, говорит о том, что соблюлись условия для приёма от УАРТ (старт-бит прошёл). Выскочило дополнительное меню, как-будто подключено внешнее устройство. Прошивка изменённая от Котовасиного будущего проекта, и я забыл заблокировать этот кусок кода. Способы устранения:dima55 писал(а):Добрый вечер.
- выпаять мини-юсб и помыть под ним плату ( а я предупреждал, что надо сначала помыть, а потом напаять разъёмы и кнопки);
- отпаять резисторы от мини-юсб.
да, впаял вместо 680 на землю 330. Оно-ж все такое мелкое....grott писал(а):Прозвонить резисторы делителя дисплея и соединение с землёй, похоже висят в воздухе или не те номиналы.lsasha7 писал(а):попытаюсь ответить сам себе.
Spasibo. Nasol. Q7 stalo desevlelsasha7 писал(а):Vintikas
Vapros k aftoru. Mozna li v meniu dobavit funkciju AUTO OFF cerez kakoeto vreme esli pribor nerawbotaet.
Dumaju eta funkcija budet ekonomit batareiku.
kak izbavitsa ot pomehi na ekrane ? toes stavliu L1 220mH i vmesto Q8 IRLML2402 stoit 2N2007. bez L1 pomehi ntu.
c L1 100mH slaba svetica. postavil 220mH
Желательно подтверждать свои слова фото помехи. Попробуйте увеличить тантал с 10 на 100мк в RC-фильтре на дросселе ( на то место помещается размер С 100мк16в).Vintikas писал(а):kak izbavitsa ot pomehi na ekrane ? toes stavliu L1 220mH i vmesto Q8 IRLML2402 stoit 2N2007. bez L1 pomehi ntu.
А как узнать Меге, что прибором никто не пользуется?Vapros k aftoru. Mozna li v meniu dobavit funkciju AUTO OFF cerez kakoeto vreme esli pribor nerawbotaet.
Otkliucil C4 100n iduscij na sborku Q3 Q2 bc857 gde -3 +3 pomeha propala.
