ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение ploop »
А в чём проблема то? Там же размер любой устанавливается.
Откройте в меню опции - панель свойств. Слева панель появится. Щёлкните в любом месте на плате, и на этой панели установите размер 500х500
Сообщение Chemal »
ploop писал(а):А в чём проблема то? Там же размер любой устанавливается.
Прежде чем писать, сам пробовал?
500х500 ставиться, но далее скидывается 300х300.
Почитайте 19 стр. об этом уже писалось.
На сайте авторов программы, есть обновления с исправленными размерами платы, но только
к платным версиям.
Поэтому Я и спрашиваю на форуме, у кого есть такой SL.
Сообщение yurgenfon »
Сообщение Chemal »
yurgenfon, Огромное спасибо!!! :beer:
Сообщение ploop »
Не понял?
Я никогда не пишу не попробовав. SL 5.0, плата 500x500, дорожка с правого нижнего угла до левого верхнего. Всё отлично работает и сохраняется.
Пользуюсь Linux, SL под вайном.
Да бывают у крякнутого Sprinta разные глюки, тем более апдейтов много русифицированных. Сам пару раз замечал. Поэтому перешел на английскую версию от 28.06.10г. И буквально сегодня еще один глюк нашел.
Сообщение ploop »
yurgenfon, ну какие конкретно, озвучте?
Сообщение Chemal »
ploop, зачем попусту воздух сотрясать...
Выложи свою версию Sprint Layot, Я же не от фонаря написал.
Гдето скачал Sprint Layot 6, а на самом деле это 5 версия с замененной заставкой и криво переведенная. Вот и обратился на форум.
С Уважением Сергей.
Chemal писал(а):ploop, зачем попусту воздух сотрясать...
С Уважением Сергей.
Ну это вообще елочная игрушка.
Сообщение ploop »
Ну про пятую разговор и был.
Если нужно - пишите в личку, вышлю...
Сообщение serg_svd »
У меня в Win7 почему-то Sprint Layout Не становится программой по умолчанию для файлов с раширением .lay
Пробовал выбирать в контекстном меню Открыть с помощью..., потом указывал путь к самой программе, выбирал исполняемый файл программы. И после этого я не вижу его в списке программ :(
Сообщение SergVi »
А галочку "применять ко всем файлам такого типа" ставили? У меня в Win 7 всё работает без проблем.
P.S. Были проблемы в WinXP - там они конфликтовали с игрой Kyodai Mahjongg. В "семёрке" я эту игру не ставил.
SergVi писал(а):А галочку "применять ко всем файлам такого типа" ставили? У меня в Win 7 всё работает без проблем.
Программа работает под Win7 без нареканий. Но я не могу связать расширение файла с этой программой, чтобы автоматически открывать ее.
галочка у меня почему-то серая и неактивная. А чтобы она стала активной, надо указать чем открывать этот тип файла, то есть выбрать из списка программу. Так вот сама то прога в этом списке и не появляется после указания пути к исполняемому файлу
Сообщение SergVi »
Странно, я именно так и "привязывал" её... Тогда - хз.
Сообщение Гость osipoff.ru »
привет.нужна помощь!собоственно надо создать дорожки для платы,опыта нет,поэтому сильно не бейте)может кто на правильность проверить,и\или сделать\помочь сделать.
Дык,если Вы таким образом прикалываетесь над форумом- то Вы не правы.Если хотите привести схему- приводите схему, а не прикол"буквы скачут", и нечто непонятное с дорожками. Ваши "приколы " удалены. Сэр Мурр
проверить на правильность
(149.14 КБ) 672 скачивания
условная схема
(8.15 КБ) 535 скачиваний
Последний раз редактировалось Гость osipoff.ru Вс дек 26, 2010 23:18:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergVi »
Гость osipoff.ru
Детский сад, младшая группа. Вам туда.
Сообщение bonpirr »
Попробуйте такой способ: Пуск>Панель управления>Программы(если включен режим отображения по категориям)>Программы по умолчанию>Сопоставление типов файлов>Выбрать нужное расширение>Нажать "Изменить программу">Выбрать программу>Нажать "ОК"
Лучшее - враг хорошего.
Сообщение sergeys »
Привет! У меня проблема с тектом пищу его а он появляется тремя точками? что такое?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение ploop »
Это как? Можно скриншот?
Может шрифт слишком мелкий?
Сообщение sergeys »
все разобрался он почему-то только английский выводит, но меня устраивает :)
