Мостовой усилитель нч на к174УН7
Сообщение Dnepr_1186 »
здраствуйте! валяются без дела эти микросхемы. решил замутить усилок. нашел схему(прикреплена ниже) мостовой на двух ун7. написано выдает 10вт. только смотря на схему я не смог понять как подается сигнал на вторую мс? написано что роль фазоинвертора выполняет первая мс, но как с нее сигнал подается на вход второй? Вот и возникло ощущение что данная схема вообще нерабочая. Может я не прав... Посмотрите пожалуйста! А то если это выясниться после сборки то будет печально....
(56.82 КБ) 1891 скачивание
Сообщение sergeisams »
Очень даже рабочая схема. В былые времена дефицита (начала 90-х г.г. ), был не один десяток этих схем собран. Насколько помнится, эта схема из болгарского журнала.
Только резисторы по входу надо увеличить до 100 кОм ( R1 ).
Сообщение sstvov »
Схема там не правильная!
Кроме того эта микросхема очень чувствительна к правильности разводки "массы"
Лучше поищите схему на К174УН14 (TDA2003) намного проще и надёжней будет.
так все-таки рабочая или нет? ответьте конкретней пожалуста, что именно не так?!
Сообщение bargibaev »
Я по такой собирал уменя работоло.
Сообщение К@тенок »
Я тож такой делал, и всё норм получилось, впринцепе неплохо ,но лучше купить tda2003 и замутить ,получше будет
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Сообщение К@тенок »
У мя где то и схемка была
cсхемы на тда и у меня есть а вот самой мс нет, поэтому делаю из того что под руками. чтоб никаких материальных затрат, просто ради удовольствия. Кароче буду собирать раз работает. А динамики на ват 15 потянет сей усилитель?
Сообщение К@тенок »
У него максимум 8ватт
понятно
Сообщение sstvov »
У меня немного другая схемка
(39.84 КБ) 20838 скачиваний
Сообщение К@тенок »
Во эт еще лучше
Сообщение К@тенок »
Попробую ее собрать, а печатка есть???
да да есть ли печатка на етот?
Сообщение К@тенок »
я конечно могу сделать, но.......
если не сложно. под ЛУТ, то был бы очень благодарен!
Сообщение К@тенок »
До завтро дождёшься ок
Буду с нетерпением ждать! Спасибо :))
Сообщение Gigavolt »
Мостовые на УН7 не собирал,а вот обычные сколько угодно.Идеально для кухонного радио :)) Кстати,не согласен с тем,что эта микросхема "полный отстой" Вполне неплоха,на уровне равноценных ТДАшек,может быть потому,что с них и содрана :)
Плату выложить? Проверена раз пять,если не больше.При подкл.на вход пер.резисторе ,чтоб услышать шум и фон усилителя,на широкополоснике(2гд-36 и подобные) ,надо прислушиваться.Вот так вот :)
выложи плату тоже под схему если можно!\
