Аудиопередатчик FM без батареек
Chups
Сообщение Chups »
...цель такова - хочется сварганить аудиопередатчик на FM диапозон в пределах до 3-х метров.
сигнал - моно, качество далеко не Хай-Фай (выход аудиосигнала металлодетектора(МД)).
хотелось, чтобы источником питания был звук от МД, снимаемый с разъёма на наушники и этот же сигнал передавался...
...т.к. МД неплохо раскачивает 32Ом наушники, то может быть есть смысл заряжать ёмкость в передатчике (ионистор)...
смысл - ходить в радионаушниках, а передатчик без батареек - "воткнул" в Мд и вперёд...
...может есть у кого-нибудь умные мысли.... спасибо)))
...чужая глупость не делает тебя умней...
Chups
Re: Аудиопередатчик FM без батареек
Сообщение Chups »
что будет передоваться если принять что элемент питания конденсатор, заряжаемый от входа, через диод...
...на схеме в кружке
в кружке "доработки"
(73.88 КБ) 473 скачивания
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Для начала сделай так и скажи какое там напряжение получается. Потом будем думать.
(3.35 КБ) 985 скачиваний
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Неужто нельзя сделать "соплю" от батареек???
Chups
Сообщение Chups »
Jemchug писал(а):Для начала сделай так и скажи какое там напряжение получается. Потом будем думать.
...с кондёром 2200мкф амплитуда 1в при наличии сигнала на выходе, падает напруга через 1сек.
...напряжение на выходе из МД 8в (+-4в)
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Chups писал(а): падает напруга через 1сек.
(17.8 КБ) 308 скачиваний
Chups
Сообщение Chups »
ок, завтра так и сделаю...
...пробовал с 4007 диодом, смотрел всё осцилом
вот что на выходе МД
мс34119
(8.02 КБ) 421 скачивание
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Chups писал(а):вот что на выходе МД
(27.02 КБ) 867 скачиваний
Chups
Сообщение Chups »
с одной стороны 200 Ом портят всё, а с другой защищают выход усилителя от КЗ, при заряде конденсатора....
Chups
Сообщение Chups »
... времени не было найти германиевый диод - пробовал с кремнием...
... амплитуда при наличии сигнала 1в, сигнал пропадает - напряжение падает примерно через четверть секунды...
...ежели поставить полный диодный мост, то амплитуда я так полагаю 2в будет, но думаю это будет лишним т.к. передавать нЕчего будет при заряде кондесатора, а так хоть сигнал в нижней части синусоиды будет передаваться, может и не прав...
vinigret
Сообщение vinigret »
Chups, а почему-бы не взять питание от питания металлоискателя? Это проще, менее геморно.
Chups
Сообщение Chups »
vinigret писал(а):Chups, а почему-бы не взять питание от питания металлоискателя? Это проще, менее геморно.
я бы тогда не писал в раздел "умные мысли"
...цель в следующем - имея два и более МД, не хотелось бы каждый МД переделывать (лишние балтающиеся провода и т.д.), вот только не мне одному пользоваться, может кто-то повторить захочет, может в подарок и т.д.... не все же МД переделывать....
...использовать батарейку или акк отдельно, не хотелось бы, но это лучше чем использовать штатное питание
vinigret
Выложи фотографию своего металодетектера, что-нибудь придумаю. Можно изготовить простой девайс подходящий под твои запросы.
nibiluk
Сообщение nibiluk »
А если что то типа телефонного жучка, у него вроде питание от линии.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Вернуться в «Умные мысли»
