Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Вт янв 27, 2026 09:24:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7415 ]     ... , , , 137, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:10:30
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
Леонид Иванович,привожу вашу цитату по поводу измерения холодного спая:
Или считать холодный спай константой около 40°, или помещать термометр в ручку. Но переделывать все паяльники накладно.
Отсюда вопрос - может отдадим предпочтение константе в мк,вместо установки термометра в ручку паяльника ?
Если вы не против - то подправьте прошивку и выложите её пожалуйста.
И ещё маленький вопрос - в схеме не указана величина напряжения на AREF
c TL431.
Если не трудно - набросайте хоть маленький гайд по настройке станции.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 13:06:28
Рейтинг сообщений: 28
Здравствуйте всем! Посмотрите у меня на сайте вариант паяльной станции - может кому-то пригодится)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:30:49
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Liv писал(а):
Я нахожусь в депрессии, потрачено очень много усилий на создание станции, а на выходе получилось говно. Пока не разбил ее ап стену, но мысли такие есть.
И мои 5 копеек по этому поводу: как уже говорили на выходе не гавно,- паяльник гавно, проект Ваш отличный, так что апстену его точно ни-ни, ну если совсем плохо будет, можно пальником в дверь метнуть, при хорошем раскладе должен встрять :)
а пальники хорошие в продаже есть (вот тут, например), только и цена у них 50-60 вечно зеленых
вот сделал морду на свою станцию
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 16:19:32
Вообще-то предупреждать надо что там 30Мб траффика,не у всех ведь безлимит...
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 16:21:20
Рейтинг сообщений: 4
Добавил в прошивку возможность установки произвольной температуры холодного спая из сервисной программы. Эта температура будет использоваться только тогода, когда не подключен термометр холодного спая. Добавил возможность калибровки из сервисной программы, пока через Shift и Gain (аналог подстроечников в схеме), позже сделаю поддержку калибровки по одной или двум реперным точкам. Новая сервисная программа временно здесь (к сожалению, объем не позволяет присоединить файл): http://caxapa.ru/upload/files/e0598e6a7 ... 396a431b81
Lazy-Cat писал(а):
в схеме не указана величина напряжения на AREF c TL431.
Странный вопрос. TL431 - она и в Африке TL431, всегда 2.5 В.
Увы, пока нет времени.
Victor_P. писал(а):
а пальники хорошие в продаже есть ... только и цена у них 50-60 вечно зеленых
За такие деньги лучше бросить радиолюбительство.
Хорошо. Вот только края вырезенных отверстий слишком заметны. Я обычно вырезаю на уже приклеенной этикетке с помощью полукруглого надфиля, отверстия в панели игнают роль шаблона. Пилить нужно только в направлении панели, чтобы этикетка не отрывалась. Ну и зеркальная пленка не очень хороша. Нужно поискать с шагреневой поверхностью.
Комментарий к файлу: прошивка с поддержкой калибровки
Hex.zip [9.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 16:49:02
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Может я чего не понимаю, но по-моему если столько будет стоить например паяльник ERSA да еще и блоком жало-нагреватель, оно того стоит. Вы же не мастерскую держите, чтоб всерьез задумываться о выгорании жала.
Дешевле делать тогда только самодельные жала с вклепаной термопарой и намотаным нагревателем.
Так делал ЮХа с форума pro-radio.ru
Он еще давно делал аналоговую паяльную станцию с цифровой индикацией температуры на КР572ПВ2
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 17:27:00
Рейтинг сообщений: 1
Опрометчивый вывод :o Так можно всё похерить, за качество надо платить, иначе в говне так и потонем, есть стремление, будет возможность заработать, и не какая сумма не будет стеной не понимания.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 21:29:31
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
serg_svd писал(а):
Дешевле делать тогда только самодельные жала с вклепаной термопарой и намотаным нагревателем.Так делал ЮХа с форума pro-radio.ru
Хороший вариант , покупаем только самое ценное - жало . Много ручного труда правда , особенно учитывая что паяльников потребуется штуки три как минимум .Картинки лучше посмотреть тут - http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... 28&start=0
Было бы неплохо если станция могла опознавать паяльник ( запихать EEPROM в ручку паяльника ? ) и запоминать его особенности
( тип термопары , калибровочные данные и т.п. ) и "любимые" настройки ( типа - эта крошка постоянно в работе поэтому ей температуру 280 и таймер на час , а этой "дурой" мы вёдра паяем поэтому 360гр и 10 мин максимум ) .
П.С. Есть ещё саратовский магистр керамика 50 и 90 Вт , около 27$ , жала вечные - 4$ медь-1$ .
Ручка вот только далековато от жала находиться и жала не так быстро меняются .
http://www.magistr.su/payprice/snds.htm
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 00:19:15
kEDot писал(а):
Было бы неплохо если станция могла опознавать паяльник ( запихать EEPROM в ручку паяльника ? ) и запоминать его особенности (тип термопары , калибровочные данные и т.п.)
Нет проблем. Шина 1-Wire у меня уже в ручке. Не вопрос подцепить параллельно туда какой-нибудь DS2433 или что-то подобное.
Кстати, ERSA так и делает, у них в ручке целая плата с кучей микросхем. И акселерометр там стоит для детектирования простоя паяльника.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 01:41:58
Карма: 24
Liv писал(а):
Хорошо. Вот только края вырезенных отверстий слишком заметны... ...Ну и зеркальная пленка не очень хороша.
Спасибо, отверстия вырезал скальпелем от руки, а зеркальная пленка - обычный китайский скотч :) , ничего лучшего в наших краях не нашел
Volly, вопрос по профилям мощности
вот не совсем понял место в мануалке про профили, а именно "Чем мощнее или быстроразогревней паяльник- тем выше ставится профиль (1…6)"
т.е. 1 - это максимальная скорость нагрева и минимальная точность, 6 соотв. мин. скорость и макс. точность?
или наоборот (методом тыка пока глобальной разницы между профилями не заметил, скорее всего нужно поработать какое-то время на одном а потом на другом)
собственно сам разогрев (как скорость так и точность) меня волнуют не сильно, а вот скорость реакции на охлаждение жала при пайке, т.е. как быстро оно будет возвращать свою температуру
наверное не совсем удачно обьяснил, но думаю смысл понятен
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 17:35:13
Victor_P.
От этих профилей зависит только как быстро установится заданная температура.
Точно поддерживается только температура датчика. Разница температур между датчиком и жалом корректируется первоначально калибровкой входного усилителя, затем если необходимо (замена нагревателя в паяльнике и т.д.)- программно через соотв. меню. Разница между различными жалами- корректируется из меню параметром "OFFSET".
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 17:45:47
Карма: 24
ну так и на каком быстрее, на 1ом или 6ом?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:00:53
Рейтинг сообщений: 102
Товарищи коты сколько в данной ветке проектов паяльных станций?
Пора бы отсортировать :))
Liv ваш проект очень хороший! С нетерпением жду статью. И вопрос как называеться плёнка которую вы использовали на мордочку вашей паяльной станции? В наших краях только обычная самоклейка есть, других не возят :(
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:30:33
У меня уже руки опустились. В последней прошивке сделал калибровку усилиения (параметр Gain) и смещения (параметр Shift), это фактически цифровые аналоги подстроечных резисторов, которые есть у всех. Но при этом увидел, что с такой калибровкой ничего не получается. Если я ставлю Gain = 1.000 и Shift = 0.0, то станция правильно измеряет комнатную температуру, какой бы она ни была. С другими значениями начинает врать. А температуру жала всегда показывает неправильно. Причем разница показаний зависит не от температуры, а от потока тепла, т.е. мощности. Последняя надежда на комбинированный способ калибровки (сначала наклон и смещение, затем коррекция по мощности) рухнула. Что делать дальше, не знаю. Вот у Volly, похоже, всё получилось, делайте лучше его вариант.
Я зашел на фирму, которая занимается рекламой. У них есть раздел "Материалы для рекламы", а в нем "Самоклеящиеся пленки для холодного ламинирования". Вот их сайт: http://www.rekolte.by/catalog/materials/30/
Что я там конкретно выбрал, не знаю (выбирал по каталогу с образцами). Скорее всего, Filmolux easy clear sand.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 22:23:45
Карма: 10
У меня уже руки опустились.... Что делать дальше, не знаю. Вот у Volly, похоже, всё получилось, делайте лучше его вариант....
Час от часу не легче ....
Пришёл к компу блок управления перешивать,а тут такие не весёлые новости....
И что теперь ? выбросить в окно это управление и купленный паяльник вместе с ним?
И продолжать паять обычным паяльником,который Сёма ни на что не променяет...?
Хотя может Сёма и прав,подумал я взглянув на эту платку управления....:
http://i033.radikal.ru/1012/df/2d32aa88b670.jpg
при прямых руках - можно и обычным спаять лучше,чем китайской станцией.....
И чуток успокоившись - всё же прошу вас,Леонид Иванович - когда будет время - допишите гайд пожалуйста по настройке вашего проекта.
Настрою под то жало,которое купил для этого паяльника - и пусть работает...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 22:45:55
Liv, не получилось, а просто этим не озадачивался. Потому всем и рекомендую- калибровать только в рабочем диапазоне, и подождать минут 10-20 пока температура на жале не стабилизируется. И в итоге при пайке конечно прийдётся ставить температуру выше, чем требуется. И ничего страшного в этом нет,- всё равно каждый приноровится работать тем паяльником, какой имеет. А комнатную температуру лучше мерить термометром, для этого предназначенным.
И программная калибровка заложена таким же образом: две точки- 100 и 400 градусов. Сперва греется до 100- и вводится(если необходимо) поправка, в виде смещения; затем до 400 (уже с учётом смещения)- и вводится поправка уже в виде усиления (поправка действует начиная с нижней точки,- т.е. будет наклон от нижней точки к верхней).
У меня на 3ем :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 03:58:58
Да Вы совершенно правы, и жить с этим можно, при любых раскладах, интерес в какой то степени станции, в том чтобы дорогие жала не испортить по пречине перегрева, а самые простые и не сложные станции справляются с этим без проблем. Всё остальные точности, просто хочется больше, чем реально нужно в жизни.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 10:23:24
Карма: 21
Кто успел уже собрать станцию по схеме Леонида Ивановича прошу не забрасывать проект. Теория это одно, а практика другое. Надо испытать схему и по отзывам просить Леонида Ивановича подкорректировать прошивку для нормальной работы паяльников типа люкей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 19:09:40
Lazy-Cat писал(а):
на эту платку управления....: http://i033.radikal.ru/1012/df/2d32aa88b670.jpg
Плата у Вас получилась замечательно, значительно лучше, чем у меня. У меня дорожки от утюга поплыли, расширились.
А я сегодня с этой платки феном сдул ATmega88 и впаял ATmega168. Такое ощущение, что снял тесные туфли, и обул просторные домашние тапочки.
Присоединяю новую прошивку для 168, версии для 88 больше не будет.
Даже не знаю, что там написать. У меня только при первом включении произошел взрыв (не так запаял ножевые разъемы трансформатора на стороне 220 В). А больше ничего настраивать не пришлось - всё делается из сервисной программы. Сейчас ее немного изменяю, делаю по-другому вариант параметрического управления (для паяльников без термодатчика) и добавляю функционал группы таймеров. Будет задаваться порог срабатывания для детектирования простоя паяльника.
Что касается проекта в целом, то такую калибровку, как описал Volly, текущая прошивка и программа сделать позволяет. Но меня это решительно не устраивает. Теперь вижу, что вся эта сложность станции и стремление к совершенству сделано впустую.
DSS-90_hex.zip [9.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 21:17:51
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ничего не делается впустую. Вы, а вместе с Вами и мы, приобрели опыт. Положительный или отрицательный результат - это все же результат. А результат - это всегда лучше, чем отсутствие результата.
Некоторые люди повторили Вашу конструкцию, и думаю, останутся довольны ее работой. Так что не все так плохо. Побольше оптимизма!
