Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пн авг 04, 2025 07:46:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 159, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 15:48:12
А какой емкости конденсатор подкинуть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 19:47:16
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Керамика 0,1 - 1 мкф
Желательно СМД и паять прямо на пятаки возле выводов
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 00:02:30
Рейтинг сообщений: 19
ThE_BuZz писал(а):
В один прекрасный момент фен самоброизвольно расколился, и, естественно, подплавился. Пару дней не пользовался, потом включил - все работает :(. Но это все мелочи. Вчера включл станцию в розетку, через 5 минут прихожу - ФЕН ГОРИТ!!! Пересрал неслабо. Вобщем,фену трындец пришел...
"кнопочное" управление китайцы плохо сделали,любая помеха и сам включается.Лучше сделать отдельные включатели,которые бы коммутировали питания на фен и на паяльник.Чтобы не было самопроизвольного включения,ну и с розетки выключать надо,когда уходите.
Также желательно на выв. питания атмег припаять конд 0,1мк.Также панельки под мк могут быть некачественные.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 13:27:07
Подскажите пожалуйста.Где копать????????
Собран паяльная станция для паяльника
вот схема
http://aes.at.ua/_pu/2/83439745.gif
прошивку брал отсюда
http://aes.at.ua/publ/pajalnye_stancii/ ... 37-1-0-252
при включении пишет OFF
после нажатия кнопки регулирования температуры все выставляется, после чего на индикаторе пишет 511(при подключённой термопаре и отключённой результат тотже)
Паяльник Lyke 702
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:38:54
Ищи косяки на плате, может и операционник битый попасться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 18:38:42
А без операционник, никто не знает что на дисплее будет????
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 18:56:10
Рейтинг сообщений: 102
вот схема
Паяльник Lyke 702
511 термопара в обрыве, может обрыв?
сходите на 101 страницу, надо бы тамошнему админу ссылку в форуме сменить на новую :))
Скажу сразу вместо R1 нужно будет поставить подстроечник от 10 до 100 кОм (что найдёте) и выставить комнатную температуру при выключенном нагревателе, далее калибруем рабочую температуру. Если косяков в плате нет то будет всё работать, если есть косяки в виде не стабильного отображения температуры (скачет) то копать разводку земли и питания атмеги+операционника.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 23:36:03
Карма: 18
По идее где-то в районе 0 должны быть показания, если на входе АЦП 0, и максимальная температура при 2,5В
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 20:07:40
Hello to all members. I have build the solder station from [url] http://radiokot.ru/lab/controller/32/ [/ url] and it works fine, but i have a little problem. If the display shows 2 the segment A is not displayed, if it shows5 or 6 the segment B is not displayed, and if it shows 8 the segments A and B are not displayed (i use a common anode display) This problem appears on all digits of the display.If the display shows 1,3,9 the digits A and B works fine
  Please help me to solve this problem (i have write the Atmega 8 with the common anode programm from this website)
 Thank you for your help and excuse my English, i am from romania
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 20:57:52
Как я понял проблема в не загорании нескольких сегментов? Но горят когда выводиться 8 или 9
Разводку платы индикации проверяли? Возможно индикатор горелый попался с маленьким коротким замыканием в корпусе. Возможно сопля сидит. EEPROM запрограммировали?
Новые разработки данной паяльной станции собраны тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 77#p417377
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:57:37
Карма: 18
Seppy, IMHO you have problem with ATMega8. Try replaced by another chip.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:50:15
I have write the Atmega 8 with an other version of programm (main hex and eep for common anode display) and the same probleme appears.This can not be a PCB or microcontroller problem perhaps when displaying 0,3,7,9 the segments A and B works.
  Thank you
                   I wish you MERRY CHRISTMAS
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 15:56:44
Карма: 18
This firmware, which works for me for about a year. Common-anode display. Firmware - 2 in 1 (Flash & EEPROM). Written with program PonyProg, in the picture - setting fuses.
Try all the same replace the microcontroller.
Conf_bits.jpg [27.3 KiB]
Solder.rar [3.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 20:24:19
Рейтинг сообщений: 2
Hello, Seppy!
Check up your 7-seg. display,- possibly defective.
Merry Christmas to you!
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 22:20:15
Карма: 18
Volly, у него при отображении цифр 0,3,7,9 сегменты А и В работают, а при отображении 8 и еще каких-то - не работают. Я подозреваю, что в контроллере битая память.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 22:32:05
Память наврятли- МК записать бы не удалось. Вероятнее всего обрыв или замыкание анодов сегментов в индикаторе. В любом случае- проверить индикатор легко.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 20:02:15
Я прошу прощения, может быть у меня глупый вопрос, но я решил прошить Вашей прошивкой паяльную станцию Lukey702. На радиобазаре контроллера ATmega8L-8PU не было и продавец дал мне замену ATMEGA88-20PU, а я засомневался, подойдет ли? Может кто-то из профи подскажет, действительно ATMEGA88-20PU аналог (без переделки программного кода). Я просто в микроконтроллерах пока не очень...
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 20:12:02
Читал я все посты, но вроде бы только на схемах написаны марка контроллера ATMEGA8, больше нигде не упоминается... А что значит ATMEGA8? они разные ATMEGA8-16, ATmega8L-8 и т.д. Пожалуйста объясните мне.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 20:34:26
ATMEGA8 - 8KB памяти. ATMEGA8-16 и ATmega8L-8 - это частота 16 и 8 МГц соответственно. Буква "L" после ATmega8 значит, что контроллер работает на более низком напряжении и, как правило, у него будет частота поменьше. PU - корпус DIP (прямоугольный, ноги с двух сторон), AU - корпус TQFP (шаг ног меньше, ноги с 4-х сторон, поверхностный монтаж).
ATMEGA8 и ATMEGA88 - разные вещи и прошивка от одного из них не заведется на другом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 20:43:11
Карма: 18
Если вопросы по микроконтроллерам - ответы надо искать у производителя, а не в ветке об паяльной станции:
ATmega48/88/168
ATmega8A
Сейчас этот форум просматривают: polovichok, romserg и гости: 16
