Электроника ЭФ-О17-стерео
Сообщение Димон126 »
смотрите на плате усилителя мощности, таких плат по идее должно стоять 2, есть разъем зовется XS1 от паяйте от него контакт под номером 2и коснитесь его пальцем при включенном усилке соответственно акустика должна загудеть, аналогично со вторым каналом, если не гудит то проблема в усилителе мощности. можно к от паяному проводу припаять высокоомный (старинный черный карболитовый октава звались) наушник (один провод к проводу отпаянному от 2го контакта а другой на корпус усилителя) и подать сигнал на вход усилителя таким образом можно проверить работу пред усилителя
