Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение G@ns »
Спасибо, понятно к выходным надо собрать, а что за релюшку использовали???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение LUXOR »
Любые 12ти вольтовые с током комутации 10+ампер (всмысле максимальный ток 10+ампер)
Сообщение Pashok3D »
А я уже хочу собрать д класс киловатник схема простинька и по цене намного дишевле
Сообщение Wise »
схемку в студию...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение G@ns »
Pashok3D писал(а):А я уже хочу собрать д класс киловатник схема простинька и по цене намного дишевле
Правильно, не нужно останавливаться на достигпутом!!! :)) Схему ждём...
по поводу защиты я выкладывал !! там с термодатчиками и кулером
вот
(159.19 КБ) 798 скачиваний
(159.19 КБ) 682 скачивания
Последний раз редактировалось Pashok3D Пт дек 24, 2010 23:23:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Wise »
да...не плохо, а что за элемент после выхлопа???100U?и где б ещё такие выходники найти, или уже нашли???
Сообщение G@ns »
Pashok3D писал(а):
LUXOR писал(а):Кстати а что за защита стоит на фото ? можно схемку :)
Вот защита от Натали
Вот наверно энту защиту и забацаю!!! :))
Сообщение G@ns »
Pashok3D писал(а):вот
Что-то всё как то загадочно просто на первый взгляд!!! :))
Индуктивность нужна 100 мк ГН
может работать от +/- 35 до +-110 в
с IRFB4242 питание можно задирать до 120В и получить на выходе 1100 Вт
(IRFB 42N 20 D )
Говорят что схема 100% робочая и провереная
Wise писал(а):да...не плохо, а что за элемент после выхлопа???100U?и где б ещё такие выходники найти, или уже нашли???
Дросель 100 мк ГН
Сообщение Wise »
ну...малоли что говорят???мы доверяем только своим, собирайте, удачи, потом нам расскажите...
и так у кого сколько ват выдал ??
Я замерял на своем при 1000 герц сегнала при 4 ом нагруски но нагруска была у мя бабина проволки медной на 4 ома навешаной ОС и мультиметром выдала 42,4в на канал ет 450 ват сам то удевлен и при нормальном синусоиде
Сообщение Murlock »
медь следует заменить, хотя-бы на нихром
и попробуйте 20 Гц.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Murlock писал(а):медь следует заменить, хотя-бы на нихром
и попробуйте 20 Гц.
куплю нехром тогда проверю !! но при меде бп начинает жрать с выше 1500 ватт
Сообщение Prapor61 »
А подойдет ли к этой схемке какой либо из этих трансов пусть даже в ущерб мощности, главное чтобы не в ущерб качеству, напряжения указаны после диодного моста:
1. +- 23 В 13А 250 ВТ
2. +- 44 В 1,5А 100 ВТ
3. +- 30 В от Эстонии УМ 010
Prapor61 писал(а):А подойдет ли к этой схемке какой либо из этих трансов пусть даже в ущерб мощности, главное чтобы не в ущерб качеству, напряжения указаны после диодного моста:
Ет одно пличевые выходы ??? и постоянка или переменка ??
Это постоянка 2 плеча по каждому из указанных напряжений
Prapor61 писал(а):Это постоянка 2 плеча по каждому из указанных напряжений
Для 100 ватника первый подойдет
