Шуруповерт + литиевый АКБ
Сообщение Vovaskin »
Кот_Баюн - про максимальный разрядный ток уже писалось, будьте внимательны следующий раз! Ток 2С.
mamyx - ну разумеется емкость выше, с мизинцами он проработает 5 минут, я же говорил, при таком токе емкость будет гораздо ниже паспортной.
anatol378 по дрели у них опечатка - аккумулятор • Li-Ion • 1 шт. • 14.4 В • 1.3 мА/час. Можно и купить, но у меня уже есть старый, покупать к нему родной акб не хочу, выбросить жалко, акб бу у меня много, они еще поработают, вот и хочу это сделать поэтому. Когда в батареи все элементы новые, то можно использовать последовательное включение без чего либо, но рано или поздно, все равно один элемент будет садится раньше чем другой, ибо близнецов подобрать очень проблематично.
Сообщение anatol378 »
ublhjnt писал(а):Смоленский завод выпускает неплохие аккумуляторные дрели-шуруповерты. Намного лучше китайских. Стоимость от 50$.
http://diold.ru/katalog2006/new_clip_image002_0001.htm Почти аналог того что выше приводил. Цена такая же. Комплектация китайская. Правда 2 батареи (вместо одной литиевой) никель-кадмиевые, а не никель-металгидрид (у большинства китаез).
Vovaskin в качестве контролера напряжения посмотри в сторону TL431, у них опорное 2,5 В - самое то.
1.3 мА/час - естественно ошибка цельно скомуниждженная с сайта.
Аккумулятор A123 LiFePO4 1300 мА - интересные штучки, но по пять руб - т.е. дорогие.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
anatol378 на TL431 уже смотрю ) . LiFePO4 - только на них пока смотрят авто производители электромобилей.
NCP802 вот этого у меня тоже много есть. И вот статейку интересную нашел. http://www.sskgroup.ru/li-polymer/history.php
Сообщение ublhjnt »
В наличии есть много БУ лит АКБ от мобильников и шуруповерт с дохлым АКБ.
Вернусь в начало. АКБ характеризуется не только емкостью, но и способностью отдавать максимальный ток (внутренним сопротивлением). Не каждая батарея потянет шуруповерт.
Сообщение whitemoon_lg »
Смотря с какой колокольни посмотреть дорогие .... Средняя стоимость нормального аккума приравнена к 70% стоимости нового гайковерта нет слов...
поэтому 15 уе(3 акб) * 8 = 120 гривень плюс зарядное с рассыпухи на 15 грн и у вас аккумулятор превосходящий многие серийные.
И самое главное удовлетворена жажда сделать что то свое не такое как у других что наиболее важно!
Если долго мучатся ....ну может хоть что-то получится?
whitemoon_lg +5
Вот еще нашел статью про новые мониторы http://www.scanti.ru/istosniki_pitania_new.html#081108 - технология использует метод переноса зарядов, которая не рассеивает энергию в виде тепла, а передаёт энергию от элемента к элементу с очень высокой эффективностью. Точная балансировка происходит на каждом этапе работы – на зарядке, разрядке и в состоянии покоя -
интересно только, как они делают перенос заряда, с помощью конденсаторов?
Мдя, вот сочинил. Схема будет отключать по-отдельности элементы акб на некоторое время, при достижении на них потенциала ниже 3.2в (задается резисторами Rm2 и Rm3). При отключении элемента вместо него будет включена перемычка (N ключ). Включатся питание схемы будет ключом К1 на 5секунд (задается с помощью Ck1), причем таймер будет обнуляться и висеть до пропадания тока нагрузки. С1 и С2 (и другие аналогичные) предназначены для исключения сквозных токов транзисторов VT1 и VT3 (и других аналогичных). N - ключи выбраны из целей получения низкого сопротивления и себестоимости. Повышающий конденсаторный преобразователь на ток до 20mA, что-то вроде TCM828. Найдете ошибки, или предложите более простую схему - буду признателен.
(194.84 КБ) 586 скачиваний
А зачем такие сложности ?? http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
или сложнее http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... AVR450.htm
Сообщение ublhjnt »
Мдя, вот сочинил.
Чем такое делать лучше отверткой закрутить. :))
А зачем такие сложности ?? - вы тему вообще читали? Речь идет не о заряде, а о равномерном разряде.
Чем такое делать лучше отверткой закрутить - ну кому как. Это http://www.scanti.ru/istosniki_pitania_new.html#081108 тоже не спроста создали, что гораздо сложнее.
Почти уже собрался собирать свою схему как вдруг, неожиданно перед сном, пришла мне гениальная мысль!!! )) Вся суть проблемы - это выравнивание потенциалов и сложность зарядки. Но можно заряжать и выравнивать при переключении всех элементов в параллель, а отдавать энергию - переключив в последовательное соединение. Решение задачи - всего одно реле. Во вложении схема. Ай да я!!! )))
(20.82 КБ) 491 скачивание
