Новичьку нужна понощь в построении усилителя
Сообщение МотоКот »
1. Правильно ли я понимаю устройство будущего девайса?
2. Кто знает мощ. динамиков на картинках?(пробивал по гуглю, ниче не нашел :cry: ) Есть усь на tda 2030 проверял динамик на максималке вроде норм работает,может на ней и собрать для них усилитель?
Если мое понимание верное то киньте ссылку на регулятор и фильтры. Заранее благодарен :)))
кстати как называетсся эта деталь?
Оно конечно дескать ежели не потому чтобы как-то вообще но если что либо коснись оно вот тебе раз и пожалуйста!
Сообщение МотоКот »
Ещё проблема: ФНЧ делал отсюдаhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=49500
При подключении выдает сильный гул, для питания использовал китайский адаптер может дело в нем?
Сообщение Wise »
да, в нём, для этой лм-ки нужно стабилизированное питание
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение Xatrix »
на последнем рисунке вроде кварцевый генератор...
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Кварцевый_генератор[/url]
Сообщение Jekyll »
кварцевый резонатор....
Электричество! Не слышно, не видно, не пахнет... А как звезданет... =)
Сообщение Соник »
Xatrix писал(а):на последнем рисунке вроде кварцевый генератор...
В акустике это пьезоизлучатель - высокочастотная пищалка :)
Сообщение Wise »
Неужели????сколько схем в своей жизни не наблюдал, а везде это кварцевый резонатор....
Сообщение НАПАЛМ »
Пьезоизлучатель это
Сообщение element »
Насчёт последнего рисунка
НАПАЛМ писал(а):Пьезоизлучатель это
Спасибо погнал покупать :shock:
на рынке так и говорить? Пьезоизлучатель надо с частотой 0,5-1 мегагерц
http://sdelai-sam.pp.ua/?p=2944
Сообщение element »
Странно я что то думал что все детали ( в любом устройстве) обозначаются по разному ( на то они и РАЗНЫЕ детали) .
А можно пару примеров где рисунок( грамотный ) один , а детали могут быть разными???
P.S. Или имелось в виду что кварцевый генератор – это В акустике это пьезоизлучатель - высокочастотная пищалка ? :) , а не то что нарисовано .. так как то кварцевый резонатор
Сообщение МотоКот »
Ну с резонатором вроде разобрались :))) А че по первому рисунку? А именно как мне с двух каналов развести на 6 динамиков, и какие усилки делать 2 3 рисунок
Что такое стабилизированый источник питания, чем он отличается от обычного?
з.ы. есть бп от Sony PS его можно куда-нибудь использовать.
Сообщение Wise »
нет...если вы не знаете, что такое стабилизированное питание, то его вам, вероятно, не переделать под свои нужды, значит использовать нельзя....
Сообщение element »
в блоке питания ... ( не непомню точно . но вроде вольт 9-12, можно лампочку,например, от него запитать :)
Сообщение Satane »
В обучалку товарищ!!! :tea:
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение kelvin »
Привет всем,
позвольте поделиться наблюдением.
в свое время, не знаю по какой причине,
не мог выстроить ОС на TDA2003 (174УН14).
ну и пошел однажды своим путем.
упростил до невозможности,
вся ОС сводилась к конденсатору 1мкф (полярному)
и последовательному пер.резистору в 1 кОм.
работало замечательно.
но некоторые микрухи так не совсем корректно работают.
поэтому как повезет.
Удачи!
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение Wise »
kelvin писал(а):Привет всем,
Удачи!
:shock: да...давайте ещё метод тыка сюда припишем....и вообще....по моему, эот не по теме..
Сообщение МотоКот »
element писал(а):
Wise писал(а): нет...если вы не знаете, что такое стабилизированное питание, то его вам, вероятно, не переделать под свои нужды, значит использовать нельзя....
Большое спасибо! :kill: Там 7 вольт, а лампочку я уж как-нибуддь найду от чего запитать. Обучалку мне нет времени проходить, если бы было время я бы поучился, хотя электронника это немного не мое, я с железом работаю. Мне нужны схемы принципиальные, платы, без разницы, главное что-бы работали, поэтому я к вам и обращаюсь, тут люди вроде как грамотные. Протравить, спаять, дело нехитрое(вроде-бы :roll: ) думаю справлюсь, дайте ссылки :cry: наверняка кто-то делал. Что оптимально подойдет для этого кампота.?
Заранее благодарен!
Сообщение МотоКот »
Как я понимаю на LM 815 я могу сделать фильтр ср. низ. выс. частот?
Сей девайс подойдет для питания? Можно запитать все фильтры от одной обмотки или на каждый делать отдельную?
Регулятор возьму этотhttp://radiokot.ru/circuit/audio/other/17/ норм будет?
Сообщение Wise »
этого хватит, чтоб запитать фильтры.....для них посоветую операционник TL072 или 074.....
Сообщение Косст »
забавный Конструктор... тут однополярное питание, там двух.
Каждое сопротивление сопротивляется по-своему.
