youscope
Сообщение L29Ah »
Может боян, но...
Демка на осцилографе!
Видик: http://http.de.scene.org/pub/parties/20 ... 56kbps.mp4
WAV: http://mirror.kapsi.fi/koodaa.mine.nu/t ... e-wave.wav
Сообщение Николай22 »
Зачем такие большие файлы выкладываеш? Целую минуту на скачивание потратил! Х\з боян или нет, но мне понравилось)
Э...
Сообщение tych »
Желательно указывать размеры файлов.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение KT315B »
Вчера развернул это дело на С1-76 - зачот =)
R2AIV 73!
Сообщение dx40 »
Супер! Только у меня на осцилле нету y... Обидно... Хотя Adobe Audition в режиме фазового анализа тож неплохо показал.
А вообще осцилл вещь замечательная во всех отношениях, мы его как-то в инсте вместо монитора к ноуту подключили.
Сообщение KT315B »
dx40 писал(а): как-то в инсте вместо монитора к ноуту подключили.
Как развертки делали? Горизонтальную, как понимаю - прямо встроенную в осцилл, а вертикальную - пилу на 'Y' подавали? Какой частоты должна быть пила?
R2AIV 73!
Сообщение Piroman17 »
:) Прикольно.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Гость
Сообщение Гость »
Да, вертикальную подавали с генератора с внешней синхронизацией. Частота 60Гц. Яркость - на z вход.
Сообщение dx40 »
это был я.
Гость
Сообщение Гость »
Я его таки запустил на своем C1-72.
На аудиджи ничего не получилось, зато на встроенном рылтеке - на ура!
Сообщение yaroslav »
Ёлки, кто-нить может объяснить как эту хрень на С1-67 запустить, чёт не догоняю :?
Интересно же :oops:
Сообщение L29Ah »
Один канал вешаешь на x, другой - на y, врубаешь xy-режим и смотришь ;)
Ꙑ!
Пасиба, как-то не догадался :oops:
Блин, всё равно нифига не выходит :(
Может кто на пальцах объяснит как это дело просмотреть на осциллографе С1-67 или С1-75? Плиииииз :cry:
Ну что, никто толком не может объяснить что конкретно куда подключать? :?
Есть доступ к осциллографам С1-67, С1-75, С1-55, С1-99...
Пробовал по всякому - один канал звука на щуп, другой канал на вход Х синхронизации, и на оба щупа соответствующие звуковые каналы подавал, разные режимы развёртки пробовал - ничего. Вроде по Y что-то идёт, но по Х развёртки нет - наклонная линия и всё :cry:
Сообщение Skrrmrchoh »
Прямо на отклоняющие пластины подавайте....На многих аппаратах соответствующие разъемы выведены на боковые панели...на моем С1-68 именно так...
Ну есть такое дело, у меня на С1-67 сбоку две Y-пластины выведены. Пробовал и на них подавать, но всё равно ничего путного не выходит. Может не то подаю :? Или там сразу оба стереоканала на эти пластины подавать?
Ну ламер я в смысле осциллографов :?, с простыми сигналами ещё кое как справляюсь, а с XY-развёрткой ещё дело не имел :oops:
На Х-пластины сигнал с левого канала, на У- с правого....Или наоборот, не помню точно...
Сообщение Fasterpast »
Классно! Завтра понесу в универ :idea:
А вы знаете что первая видеоигрушка была сделана именно на осцилле? :)
Сообщение Negor »
У меня С1-77 - делал методом тыка - не получилось. Что делал. Один канал подавал на КАНАЛ1, второй - тыкал в боковой части есть вход с меткой "Внешн синхр Х 1:1". В поле "Синхронизация" выставлял тумблер как на Внешн так и на метку "кружок в него стрелка"Х. Ничего. Луч пропадает и не реагирует на внешн раздражители. Подавал на оба входа по синусоиде 100Гц
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
