Реле времени
Реле времени
Добрый день, вечер, утро) Хотелось бы узнать вашего мнения, на каких элементах лучше всего собрать реле времени. В принципе, схема простая, ставим таймер, по истечению срока схема размыкается, прошло некоторое время - снова замыкается. И так постоянно. Время, через которое происходит отключение лучше контролировать. Просто дело в том, что я первый раз сталкиваюсь с реле и плохо знаю, что да как. Может быть, есть и просто одна схема, подключив которую в нужную цепь, можно добиться перечисленных выше действий. Просветите уж, если не сложно. В нете слишком всё топорно. Спасибо заранее)
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Реле времени
Очень информативно.Cygnus писал(а):по истечению срока схема размыкается, прошло некоторое время - снова замыкается.
Про то, с какой точностью все это нужно делать я даже спрашивать стесняюсь.
Re: Реле времени
О_о, допустим, мне нужно включить устройство, подключенное к таймеру на 5 минут, после этого времени, оно выключится на, допустим, 3 минуты, а после снова включится на 5 минут. И так может продолжаться долгое время)
Re: Реле времени
Самое простое: сделать на логике(или Микроконтроллер). Схема простая: генератор(простейший генератор на 0,5 герц = мигающий светодиод) - делитель(на 2 потом на 60 = дискретность 1 минута) и далее делители по программе. Существуют и механические таймеры(часы), но они довольно капризны и ненадежны(по опыту знаю).
А поболтать?
- nibiluk
- Потрогал лапой паяльник
Re: Реле времени
попробуйте так. если не разберетесь перерисую
- (81.72 КБ) 503 скачивания
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
- nibiluk
Re: Реле времени
вот еще нашел http://cxembl.net/?p=2488
Re: Реле времени
Спасибо большое)) Не лень Вам рисовать схему было? )
Re: Реле времени
В зоомагазщине где продаются рыдки аквариумные есть в пределе 400р. Интервал 15 минут (или 30) электронно механический он.
- nibiluk
Re: Реле времени
Пожалуйста. Если всем будет лень, то зачем тогда вопросы задавать, и вобще зачем тогда форумы.Cygnus писал(а):Спасибо большое)) Не лень Вам рисовать схему было? )
Владимир_1
- Открыл глаза
Re: Реле времени
Я бы не заморачивался на эту тему. Выходиш на барахолку (к дедушкам) спрашываеш реле на напряжение и время - это стоимость брока сигарет. Можно купить в магазине новое или (Китайское) - цена та же, поломка максимум через пол года.
