Мегамузыкальное устройство
подвесь на пружинах как в авто сидюшниках
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
искать магазины, где продают эти модули или заказать черех инет
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Я бы пошёл в магазин бытовой техники и купил бы за 2500 рублей
кЕтайский DVD с SD\MMC + USB флэшкой. Вытащил бы все кишки и переселил бы их в новый корпус. Плюс собрал бы усилок на какой - нибудь четырёхканальной TDA.
Блок питания бы заменил на самопальный преобразователь напряжения на 8\5 вольт.
И сидел бы попивал пиффко, под музыку с девайса.
Так мало того, что получился бы музыкальный проигрыватель так + еще и DVD Video.
Друзья бы фФ ах*е были.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
а я бы не страдал хернёй, не переводил бы деньги и не портил бы продукт китайской мозговой деятельности(ато с гарантии снимут)...
так... мимо проходил
в моих картридерах под 3.5" дырку контроллер имеет режим мр3 плеера
насколько я щас помню из даташита, спи поток идет прямо на декодер мр3 вс1001 или как там его
нужен только простенький 8битный мк для управления этими мс
только прошивку в картридере надо или менять, или там перевести в режим мр3
китайцы могли все в одну прошивку запихать
дешевые плееры с сд картами как раз делают на этих контроллерах для работы с флешкартами разных форматов
собрать то мож и соберешь но затрат будет до фига и с прошивкой мк замучаешься и собирать все платы)))на собственном опыте знаю сколько времени занимает изготовка плат и прошивка и еще мк дорого обойдется и команд авр студии для этого надо много знать))одно дело с паяльником дружить а другое дело иметь опыт в изготовлении плат и программировании микроконтроллеров)
И платы хорошо делаю (недавно дорожка 0,1 милиметр получилась!!!!). С микроконтроллерами, прошивками и другим только начинаю дружить, но програматор уже собрал!
Видел в продаже не дорогие MP3-шки, память от SD до М2.... стоят где-то 5-10$. Расковыряй, выведи на "морду" гнездо для флэшки, ЖКИ тож на личико, далее поспрашивай у знакомых водил дохлый ФМ тюнер для USB плешек... из 3-10 штук собирёшь 1 рабочй... Бональный привод с двумя кнопками.... В качестве корпуса возьми колонку совковую... А там дело вкуса что ты собираешься ставить микшер или галетничек....
Твори, выдумывай, пробуй!
все мы учились - чему-нибудь и как-нибудь
Ещё вариант (когда-то хотел сам такое замутить):
1) Идёшь на помойку, берёшь старую мебель, сколачиваешь корпус.
2) Идёшь на рынок, покупаешь БУ автомобильную магнитолу и какие-нибудь старые динамики (обычно они со встроенными пищалками).
3) Ставишь магнитолу и динамики в корпус, внутрь кладёшь аккумулятор гелевый на 12 вольт, соединяешь. Можно также сунуть туда транс для питания от сети.
4) Слушаешь новый бумбокс.
5) Если не устраивает "несамодельный" вид торчащей магнитолы, можно кнопки, юсбшницу, сидюшник на проводах вынести, а магнитофон внутрь сунуть.
ОФФ: Это моё первое сообщение
Купил MP3 модуль. Но папик неправильно подключил питание. Микросхема сгорела. Помогите опознать. ??602a ,а ниже 091102. Это по идее стабилизатор?
Хахахахаха, извинете конечно за флуд, а не проше было купить фм модулятор с икранчиком и распотрошить его, там сразу все есть, у нас в глуши он стоит 500 деревянныхSypersani4 писал(а):Купил MP3 модуль. Но папик неправильно подключил питание. Микросхема сгорела. Помогите опознать. ??602a ,а ниже 091102. Это по идее стабилизатор?
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Скажите пожалуста зачем мне потрошить модулятор, если я купил готовую плату - модуль с поддержкой USB и микро сиди по блату за 50рублей??? Фото модуля прилагаю!К@тенок писал(а):Хахахахаха, извинете конечно за флуд, а не проше было купить фм модулятор с икранчиком и распотрошить его, там сразу все есть, у нас в глуши он стоит 500 деревянныхSypersani4 писал(а):Купил MP3 модуль. Но папик неправильно подключил питание. Микросхема сгорела. Помогите опознать. ??602a ,а ниже 091102. Это по идее стабилизатор?
- (15.21 КБ) 365 скачиваний
Название модуля какое? (марка, модель)
Можно по ней поискать в гугле схему или фотки модуля крупным планом.
Там разглядеть "мертвеца" и поискать даташит на него.
Ура! Заработало! Ноги микросхемы перепаял и всё работает! Скоро буду собирать моё Мегамузыкальное устройство! (от сидирома решил пока отказатся так как времени и так всегда очень мало!) Как собиру - фотки выложу обязятельно!
А можно на меге сделать так, чтобы если температура радиатора поднималась выше например 50градусов, то включался куллер? (Желательно ссылочки на подобные проэкты)
бери зищиту от усилителя натали, правая часть как раз тебе подойдет. он на ОУ.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Ссылочку пожалуста! В наличии есть мега48.skk писал(а):бери зищиту от усилителя натали, правая часть как раз тебе подойдет. он на ОУ.
