Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение sergeynim »
У фена (со всем встроенным) большая мощьность и работает он скорее от 220В, если с МОСом и симмистором, то проблемм не должно быть, только датчик температуры под вопросом. Где их в москве можно купить не дорого?
У меня есть китаец ZHONGDI_ZD-931 и к нему дали керамический нагреватель, т.к. в паяле спиральный.
Зафоткал станцию, в ней ЖКИ разделён с драйвером и подсветки нет.
Пока доволен.
ссылка на фотки, два архива общим объёмом 7,3мб:
http://sergeynim.narod.ru/ZD-931_1.RAR
http://sergeynim.narod.ru/ZD-931_2.RAR
Последний раз редактировалось sergeynim Сб авг 16, 2008 01:46:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ne!RoN »
Может кнонить подскажет изза чего так все тормозит:
Нажал кнопку и только через 1.5-2 сек можно нажимать(раньше 0 эффекта)
Температура обновляется с такимиже задержками....
PS Кварц 7.3728
Сообщение Алексей П »
У тебя не выставлены фьюзы на работу от внешнего кварца, и сейчас процессор работает от внутреннего генератора 1Мгц
Сообщение Ne!RoN »
Уже разобрался.. Микроконтроллер паленый млин..
Поставил другой усе ок!
Занимаюсь модификацией программы под работу с феном
(купил фен за 150р трубка нагреватель термопара Сам удивился когда в нашей глубинке это нашел не под заказ(Казань))
Модификация заключается в регулировке подачи воздуха и нагрева.
Используя свободные ноги и 2ой операционник в LM358N
В виде компрессора спарены 3 кулера 50". Пришлось развязать от мк оптопарой..(что есть уж). Вся проблема заключается в регулировке кулеров. Скоро выложу на общее обозрение...
Сообщение KOSTYA »
Ne!RoN писал(а):В виде компрессора спарены 3 кулера 50".
а вы не ошиблись по поводу размера кулеров :shock:
Сообщение Ne!RoN »
В смысле 5х5см
Мне кажется, проще автомобильный компрессор поставить, чем с кулерами заморачиваться.
Сообщение Staff »
Подскажите пожалуйста самую простую схему прогграматора для этого микроконтроллера
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Простейший, на русском:
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Сообщение Staff »
я уже нашел. извините меня модеры что не в тему!
Но я читал в этой теме что нужно выстасить при програмировании работу от внешнего кварца как это сделать?
Сообщение alkg »
Не силён в програмирование но ничего не выставлял , просто програмировал
Сообщение Паятель »
Pavel V. говорил, что можно вроде и от внутреннего генератора запускать.
Если не трогать настройки фьюзов, то процессор будет сильно тормозить, т.к. с завода фьюзы выставлены на работу от внутреннего генератора на 1МГц CKSEL3-0=0001.
Станция может работать и без внешнего кварца нужно выставить фьюзы на 8 МГц CKSEL3-0=0100, а для работы от внешнего кварца 8 МГц CKSEL3-0=1101.
Сообщение Ne!RoN »
Может попросим автора добавить 2й канал в схему
(минимальные доработки) Главное прошивку под 2й канал...
Сообщение KOSTYA »
Ne!RoN писал(а):Может попросим автора добавить 2й канал в схему
а ты этот вариант сделал, что уже доработок жаждешь?? :o
А для чего второй канал?
Сообщение Skorch »
Учился работать со Spirit Laiout 5.0, за одно по новой развел печатную плату. В схему добавлен електорлит по питанию возле операционника и разрядный резистор в затвор ключа (R> 47k).
Для себя буду делать разводку под SMD компоненты, так как есть вналичии весь комплект.
Интереcует ток, протекающий через стабилизатор. Мне кажется там основным потребителем является подсветка дисплея и греться он сильно не должен.
DSSt_2.rar
Две версии слегка измененной печатной платы
(61.8 КБ) 708 скачиваний
Сообщение Staff »
Вот тут скачал печатку из статьи там мостик како-йто мелкий стоит. Хватит-ли его?
Мостик двух амперный, хватит, вполне.
Сообщение Staff »
А точно паялиник то на 48ватт
там 1,6А где-то
